查看: 3998|回复: 0
[讨论] 选购LED背光显示屏注意事项
发表于 2012-9-17 09:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       (1) 设计屏体的总造价每种显示屏都有一个大体的价格范围,在确定总造价的情况下,结合所要订购的屏的面积,选择何种显示屏已经比较明了。现在不少公司的报价比较低,有几种情况在里面,其一,分开报价,利用用户对产品的不了解,把一些必须用到的器件不包括在报价单中。其二,选用质劣价低的器件,造成用户在使用一段时间后,LED显示屏的显示效果明显下降,后悔晚矣。
    (2) 所要显示的内容如果说只是显示一些文字,间或显示一些图片,这种情况下,选择双色的显示屏,已经能够满足需求。如果主要显示视频、动画等时,采用全彩led背光显示屏比较好。
    (3) 屏体放置场所空间条件此条件限制了led背光显示屏的大小及点间距,点间距和最佳可视距离有关系,空间小,最佳可视距离就近,要想达到一定的显示效果,必须缩小点间距,反之亦然。另外,如果是室外屏,还要注意屏体的散热问题。LED显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作。所以要安装通风降温设备,如空调等。
   (4)电源也十分重要的考虑点,由于电源在不同的温度条件下,其工作稳定性、输出电压值和带负载能力也会有所不同,由于它担负着后勤保障作用,所以它的保障能力直接影响到屏的质量。
   (5)箱体设计对于LED显示屏也很重要,一方面是它的电路保护作用,另一方面是安全作用,同时还有防尘、防水作用。但更重要的是通风散热的热回路系统设计是否良好,随着开机时间的延长和外界温度的升高,元器件的热漂移也会增加,从而导致图像质量变差。
    以上这些因素都是相互关联的,都会影响到显示屏的质量和寿命。所以客户在选屏时,也要全面观察分析,作出正确判断。
    更多LED行业最新资讯,请关注联建光电官方网站http://www.lcjh.cn/
