2004-9-3 02:06:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教国内谁处可以买到2。94微米的Er-YAG激光器(最好是俄罗斯产),我们生产激光采血器急用。13905915381
2435查看4回复
2004-9-3 19:17:00
把具体指标给我
2004-9-4 01:28:00
根据我们了解的情况,我们所需要的激光器规格为:
1、激光类型 Er:YAG 掺铒釔铝石榴石。
2、能量输出 50mJ-750mJ 功率应可通过电路可调。 3、脉冲波长 2.94μm 4、穿孔直径 0.5mm(使用中,在你的手指上打孔,手指距离激光器实际上只有2-3公分。) 6、电源要求 AC 220V 或 DC 12V 8、整台机)体 积 205mm×200mm×345mm(激光器的体积越小越好)
至于光输出的持续时间,我们也不太清楚,估计在几百纳秒左右,但在使用中,每次使用需要几秒中充电,输出光一次。。
国内产品采用俄罗斯生产的产品,大概象一把稍粗的记号笔那样大小。
Er:YAG的详细指标:波长为2.94μm最适合于皮肤的吸收,所以该晶体产品主要应用于医疗美容,其特性如下 : 材料:公式(主体) 钇铝石榴石(Y3A5O12) 掺杂物质 铒(Er3+) 掺杂浓度 每100个原子掺50个铒原子(50%)(-7×1021cm-3)
等待你的消息。0591-83726899,13905915381 杨先生
谢谢。
2009-7-28 13:40:29
需要Er:YAG棒可以联系我,有现货。
Nd:YAG、 Nd、Ce:YAG, Er:YAG , Yb:YAG , Cr4+:YAG,釹玻璃,
铒玻璃, LiNbO3,KTP, LBO, KD*P, Nd:YVO4, sapphire, X/K-lamp.
聚光腔、雪崩管、偏振片、1064/1570/2940系列镜片、冷却液
成都新源汇博光电科技有限公司
电话: 028-66873008
手机: 13320993651
传真: 028-84191951
MSN: zjjdj@hotmail.com
邮件: jianjunzhang@vip.sina.com
http:www.yagcrystal.com
地址: 成都锦江区锦华路一段8号万达广场11B1901
2009-10-24 16:01:46
我们可以提供毛坯,也可以加工,质量可靠
