查看: 1816|回复: 3
[求助]师兄师姐,CCD跟踪太阳
发表于 2004-9-3 02:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
师兄师姐你们好,有个问题想请教,用CCD跟踪太阳时,要使太阳光垂直入射CCD,但普通的CCD不能这样的,怎么半?是用专业的CCD还是在镜头前加滤光片?要加滤光片选什么样的?谢谢啦,真急死我了
发表于 2004-9-3 04:27:00 | 显示全部楼层
Filter should be used because the sunlight is too strong. If you use chromatic observation, you can use a interference filter at that wavelength. If just white light obs., you can use newtral filters.
发表于 2004-9-14 11:59:00 | 显示全部楼层
<P>可以使用衰减片,同时使用CMOS器件,动态范围比较大?</P><P>好像你在做太阳辐射方面的课题?</P>
发表于 2004-9-20 00:08:00 | 显示全部楼层
<P>025-83716884</P>
