查看: 4893|回复: 11
[讨论] 各位朋友来帮帮我解决一个问题啊?
发表于 2012-9-22 23:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一台南光机电子枪熔药时光班Y轴不能动,X轴能动!!是那里有问题呢?? WU/5i 8
      我做了这些都不行,摇控器我也换过来试,仪器也换过来试过都不行
发表于 2012-9-24 07:42:00 | 显示全部楼层
Y轴不能动,摇控器、仪器换过都不行,那是线圈烧了吧
发表于 2012-9-24 18:55:29 | 显示全部楼层
航空插头接触不良会这样,锡焊的接头时间长了会这样。万用表量一下。
发表于 2012-9-26 10:48:05 | 显示全部楼层
看看是不是枪座的线圈烧了   你换了遥控盒还是出现  那线呢  你遥控盒的连线呢   有没有断掉   ,外面的保护层有没有磨损,我之前就是出现线段了这样的情况   朋友看看
发表于 2012-9-26 11:30:52 | 显示全部楼层
应该是线圈有问题,检查下。有时脏了也会这样的。个人意见。
发表于 2012-9-26 20:41:04 | 显示全部楼层
楼主搞定了没有???吱个声啊
发表于 2012-9-28 13:38:16 | 显示全部楼层
线圈断了
 楼主| 发表于 2012-10-4 16:52:22 | 显示全部楼层
没有啊!!我用万用表也测过线圈没有坏啊。也从第二台机那里拿过扫描议、遥控器连线、线圈来试也是不行的,
发表于 2012-10-5 19:00:01 | 显示全部楼层
那一定是出鬼了嘿嘿,好像是接触不良,换个航空插头试试,可能就好了。
发表于 2012-10-6 00:00:04 | 显示全部楼层
扫描仪里头的大功率管坏了。
点评
这个可能是原因,可把X扫描的电路板换过来试一下  发表于 2012-10-16 21:23
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:16:21 | 显示全部楼层
我的机器修好了!!!谢谢大家来帮我
发表于 2013-3-15 19:04:42 | 显示全部楼层
272813953 发表于 2012-10-7 22:16
我的机器修好了!!!谢谢大家来帮我
是哪个问题啊?怎么修好的?
