查看: 7367|回复: 8
[分享] 《光学》- 五
 火.. [复制链接]
发表于 2012-9-27 14:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
【平面镜】 镜的反射面是光滑平坦的面,叫做平面镜。普通使用的镜是在磨平后的玻璃背面涂有银,或涂锡和水银的合金。物体放在镜前时,物体即映于镜中而可以看见。这是由于物体反射出的光,于镜面反射后进入眼睛所致。平面镜成像,并非光线实际的集合点,所以叫做虚像。平面镜所成之像的大小和原物体相同,其位置和原物体成对称,因为像和镜面的距离,恒与物体和镜面的距离相等。实物在两平面镜间可引起多次反射而形成复像,其在每镜中除由原物各成一像小,余皆互以他镜之像为物而形成。
【潜望镜】 从海面下伸出海面或从低洼坑道伸出地面,用以窥探海面或地面上活动的装置,其构造与普通的望远镜相同,唯另加两个反射镜使物光经两次反射而折向眼中。潜望镜常用于潜水艇,坑道和坦克内用以观察敌情。
【球面镜】 反射面为球面的镜,可用以成像。球面镜有凹、凸两种,反射面为凹面的称“凹面镜”,反射面为凸面的称“凸面镜”。连接镜面顶点与其球心的直线称为“主轴”。与主轴相近而与它平行的一束光线,被镜面反射后,反射光线(或其延长线)与主轴相交,其交点称为“焦点”。镜面顶点和焦点之间的距离称为“焦距”,等于球半径的一半。凹镜的球心和焦点(实焦点)都在镜前,凸镜的球心和焦点(虚焦点)都在镜后。凹镜有使入射光线会聚的作用,所以也称“会聚镜”,凸镜有使入射光线发散的作用,所以也称“发散镜”。在反射望远镜中用到凹镜;在汽车前面供驾驶员看后面车辆情况的镜子,则是凸镜。
【反射率】 又称“反射本领”。是反射光强度与入射光强度的比值。不同材料的表面具有不同的反射率,其数值多以百分数表示。同一材料对不同波长的光可有不同的反射率,这个现象称为“选择反射”。所以,凡列举一材料的反射率均应注明其波长。例如玻璃对可见光的反射率约为4%,锗对波长为4微米红外光的反射率为36%,铝从紫外光到红外光的反射率均可达90%左右,金的选择性很强,在绿光附近的反射率为50%,而在红外光的反射率可达96%以上。此外,反射率还与反射材料周围的介质及光的入射角有关。上面谈及的均是指光在各材料与空气分界面上的反射率,并限于正入射的情况。
【球面镜成像】 对于凸面镜只能使特成正立、缩小的虚像。如图4-2(a)所示。由物A点出发的平行于光轴的光线,达到镜面后将反射,其反射光的延长线必交球面镜的焦点F上。而从A射向F的光线被球面反射后将平行于光轴。这两条反射线,没有实交点,只有虚交点A′,也就是说视觉认为这两条光线是从A′发出的。物体上的B点发出的沿光轴的光线,即平行于光轴,又过焦点,故B′为B点的像。在物体AB上的各点,接照前述办法作图,其各点的像点都在A′B′上,故A′B′即为AB的像。无论物AB在何处,它所发出的光射到球面镜后而反射的光,没有实交点,因此所成之像必为虚像。由图中可以看出,物体在轴的上方,所成的虚像也在轴的上方,故所成之像为正立。无论AB在什么位置,从A点出发的平行于轴的光线一定在AF方向的光线的上方。此两线的交点A′必比A点更靠近轴,所以像是缩小的。根据上述方法作图可知凹透镜成像可有三种情况:(1)物在凹镜前二倍焦距以外时,是倒立缩小的实像,见图4-2(b)。(2)物在两倍焦距以内,焦点以外时,则成倒立放大的实像,见图4-2(c)。(3)当物位于焦点以内时,则成正立的放大的虚像。
发表于 2014-7-19 00:00:03 | 显示全部楼层
学习ing
发表于 2017-8-7 10:17:55 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-8 08:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-11 09:04:57 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-20 10:11:33 | 显示全部楼层
好东西。值得收藏
发表于 2017-12-21 09:26:00 | 显示全部楼层
很不错的东西。
发表于 2018-1-10 09:30:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-13 13:35:49 | 显示全部楼层
很好的资料,很经典的东西。
