查看: 7034|回复: 13
[讨论] 各位帮一下小弟啊
发表于 2012-9-29 08:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用北仪800单枪.光控的设备,昨晚监控波长用410nm,比较片显示为正常颜色的颜色,但镀的产品显示的为监控波长520的颜色。镀了俩炉都是如此,以前没有出现过,镀膜材料为TIO2和SIO2,
发表于 2012-9-29 09:06:31 | 显示全部楼层
你这个可能是恒温时间不够或有漏气,抽真空慢
 楼主| 发表于 2012-9-29 09:45:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-29 09:48:38 | 显示全部楼层
其它的还有什么原因?
 楼主| 发表于 2012-9-29 10:03:48 | 显示全部楼层
镀九层共用二分钟左右,2.7*10-2帕开枪,镀好时2.1*10-2帕
发表于 2012-9-29 10:35:28 | 显示全部楼层
做装饰膜的吧
 楼主| 发表于 2012-10-2 21:24:03 | 显示全部楼层
对,做装饰膜,知道原因吗
发表于 2012-10-2 21:46:55 | 显示全部楼层
这就奇怪了,比较片不是产品在相同位置吗
 楼主| 发表于 2012-10-3 07:23:12 | 显示全部楼层
比较片是和产品相同位置,昨晚又做了二炉还是这种情况,真的头大,上次退了重做就好了,我怀疑单色仪有问题,可我看了单色仪光栅位置能随波长变化而变化
发表于 2012-10-3 07:55:10 | 显示全部楼层
是整炉产品的膜色与比较片的膜色不同吗,还是部分产品的膜色与比较片的膜色不同呢
 楼主| 发表于 2012-10-3 08:21:48 | 显示全部楼层
是整炉
发表于 2012-10-8 14:42:34 | 显示全部楼层
比较片有擦干净吗?
