查看: 8697|回复: 15
[讨论] LBO腔内倍频,哪些LBO的因素主要影响出光功率
发表于 2012-9-29 10:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
 楼主| 发表于 2012-9-29 10:20:43 | 显示全部楼层
补充一下,晶体是I类相位匹配,室温
发表于 2012-10-8 10:07:24 | 显示全部楼层
看下效率公式大概知道哪些主要参数了啊,小儿科啊
发表于 2012-10-8 10:36:55 | 显示全部楼层
LBO的话。。我只能说晶体的质量了。。包括晶体内部、加工、镀膜质量。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-9 07:57:18 | 显示全部楼层
我主要想知道,晶体内部质量的哪些影响大?吸收系数?或者说什么包络之类的?
加工呢?是垂直度?侧垂?切割角度精度?
镀膜质量呢?是反射率?还是吸收?主要是532影响大还是1064影响大?
新手,这些都不是很清楚
发表于 2012-10-9 08:22:50 | 显示全部楼层
加工呢?是垂直度?侧垂? ...
好吧,就我了解的简单说一下。不一定全和对。供参考。。
晶体内部质量。。。主要指内部缺陷。比如包络、条纹、均匀性。。这些你一般不用考虑,晶体厂家给你搞定。
加工不论哪个指标差了,你也得不到好的结果。这个也不用你考虑。晶体厂家也给你搞定。
镀膜。你只要提个指标。一般腔内的我认为1064为主。。不能又吸收,可以有反射。。一般这个都没有问题。1064/532的很成熟了。
 楼主| 发表于 2012-10-9 14:01:31 | 显示全部楼层
晶体内部质量。。。主要指内部缺陷。比如包络、 ...
那如果膜层1064吸收单面有个50ppm左右呢,反射率每个面1064/532均<0.1/0.1%,这样的那就是晶体有问题?
发表于 2012-10-9 15:19:42 | 显示全部楼层
买LBO还是到FJ买,其他不可靠,你找问题也麻烦
发表于 2012-10-11 08:12:24 | 显示全部楼层
你说的是膜层,怎么又说是晶体的问题。。。。膜层吸收你用什么测得?方法?仪器?请指教。。。
 楼主| 发表于 2012-10-12 07:50:06 | 显示全部楼层
我的意思是,如果我上面说的膜层是那种指标,没有问题的话,那就是晶体有问题?
仪器:弱吸收仪
发表于 2012-10-12 13:55:57 | 显示全部楼层
你换一块晶体比较一下就可以了。。如果还一样。就没什么问题了。。。
 楼主| 发表于 2013-1-6 13:52:06 | 显示全部楼层
是同一台测试激光器,不同晶体(不同批次的晶体)测出功率相差较大
