2004-9-3 17:11:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
激光技术中,有相位匹配的概念。
有相位匹配角等等,根据相位匹配角可以算出匹配入射角。但是看我拆开的激光头并没有发现光是以某一个角度入射的,这是怎么回事啊?难道激光笔没有用到相位匹配?
3802查看12回复
2004-9-3 19:49:00
你所用的激光器是什么类型的激光器?
2004-9-4 06:01:00
楼主的话让人糊涂的地方甚多,首先不是每个激光器都有非线性晶体的,没有非线性晶体哪来的相位匹配?
其次,匹配角是通过晶体的取向切割来实现的,不需要用激光束以某个角度入射来调节。当然,为了获得更高一些的转换效率,激光束入射方向的微调是必需的。
2004-9-5 08:36:00
agree the up
2004-9-6 00:01:00
agree the up
2004-9-6 16:39:00
good
2004-9-7 01:19:00
俺是新人,很多问题问不到点子上,再说也不是很熟悉,请大家原谅。
昨天俺才知道切割晶体时直接可以考虑到这个角度。
上面那些问题是在看书的时候突然想到的,没有考虑到加工的问题,再次道歉
2004-9-7 17:39:00
非线性晶体有的是单轴有的是双轴,但是他们在各个方向上的折射率是不一样的
因此,相位匹配角是指晶体本身的切割角度,也就是内部的x, y, z的方向。所以,表面上看晶体是正正方方的,但是实际的内部的晶格结构是有差异的,建议你可以看一下固体物理等一些介绍晶体内部的结构的书了解一下具体的情况。。。
实际加工起来是很简单的。
2004-9-7 22:18:00
谢谢大哥的提醒
我一定会找本固体物理或者晶体物理来看的
现在还在看原理 技术 两本
2004-9-8 02:28:00
是的这个方向角是相对光轴来说的,在加工非线性晶体的时候已经将这个角度考虑进去了。
2004-9-8 05:00:00
倍频晶体的匹配角在加工过程中已经基本按照匹配要求切割到位,但为了追求高转换效率,一般需要进行仔细调节匹配角。这方面的知识在非线性光学书上有详尽介绍。
2004-9-9 01:06:00
good
12下一页
