查看: 7419|回复: 5
[科普] LED显示屏胶水小知识
发表于 2012-10-9 13:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1、LED胶水的用途: 防水、散热、防氧化等多种用途,主要起保护led显示屏的作用。
    2、LED胶水的分类: 根据用途可以分为生产LED的时候所用的环氧树脂胶水和led显示屏模组所用的灌胶胶水(以下LED胶水专指LED显示屏模组灌胶胶水)。 根据产品质量与使用环境等因素划分为:特种胶水、高档胶水、低档胶水等。
    3、LED胶水的等次: 目前市场上LED胶水分为三个层次 特种胶水:特种胶水主要是指对LED显示屏使用环境要求超高的LED胶水, 比如耐寒(北方)胶水,耐高温(高温环境)胶水,耐腐蚀(酸 碱环境)胶水等特别要求和环境下使用的LED显示屏胶水。 高档胶水:全彩LED显示屏专用的胶水,一般为黑色胶水,具有较高的耐 热、耐寒、防水效果。 低档胶水:一般防护效果很差。
    4、如何评判胶水的好坏: 专业检测:从专业角度分析需要用专门的设备来分析LED胶水的成分,以 及各成分之间的比例以及经过实际环境试验而得出来的实际数 据。 简单识别:在灌胶的时候可以根据正规配比对,检查其流平性、固化时间等 主要数据,固化后可以根据成色情况以及胶粒的弹性来查看胶水的好坏。LED模组成品可以卸掉螺丝与盖板利用简单的揉搓来判断(好的一般软硬适中、弹性好)。
    更多LED行业最新资讯,请关注联建光电官方网站http://www.lcjh.com
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2012-11-6 15:44:11 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!!
发表于 2013-4-2 15:02:09 | 显示全部楼层
从专业角度分析需要用专门的设备来分析LED胶水的成分,以及各成分之间的比例以及经过实际环境试验而得出来的实际数据
发表于 2013-4-17 10:46:48 | 显示全部楼层
还有没有这方面更详细的资料啊?
发表于 2013-5-21 10:39:04 | 显示全部楼层
见识了
发表于 2013-6-20 17:31:53 | 显示全部楼层
很好 学习了
