查看: 2317|回复: 0
[其它] 儿童仿真饰品镉含量超标引关注
发表于 2012-10-10 10:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几年,儿童仿真饰品因铅含量标超,产品被召回事件频密发生,经过各国政府的严厉管控之后,情况有所好转。而一些商家为了规避铅含量的超标,同时达到饰品外观闪亮夺目的要求,铤而走险,采用重金属镉取代铅。根据一份市场调查报告,来自美国3个州市场的103件儿童珠宝饰物中12%的饰物含有至少一成镉,有些饰物镉含量竟占重量的91%。为了进一步了解仿真饰品中镉的危害以及各国法规限制要求,笔者走访了国内第三方检测机构PONY谱尼测试
  PONY谱尼测试的检测专家告诉笔者,重金属镉是已知致癌物,在美国疾病防治局的两百七十五种最毒环境毒物中排名第七,孩童如果常经吸吮、啃咬镉含量高的玩具和饰品就会吸收到镉,从而伤及肾小管,导致钙质无法吸收,产生骨病变,其实镉和铅一样,都会严重影响孩童智商发展。
欧盟和美国、加拿大等国家对于仿真饰品中的镍、铅、镉等有毒有害物质的限量有着严格的要求。例如:加拿大卫生部于2011年7月草拟的《儿童饰品中镉含量指导方针草案》规定,镉含量的指导标准是130mg/kg。在美国,ASTM颁布了自愿性儿童饰品标准《ASTM F 2923-11消费品安全标准规范儿童饰品》,规定了美国对儿童饰品的安全要求和测试方案要。而我国2009年9月1日起正式实施的《首饰、贵金属纯度的规定及命名方法》(GB11887-2008) 对于镉的含量规定,占其总重量比必须小于1000ppm.
PONY谱尼测试的专家还告诉笔者,法规除了对上述铅、镉的限量要求,对于其它化学物质的管控也有着严格的要求,如汞、镍释放量、六价铬、砷、邻苯二甲酸盐含量的限量要求。作为首饰珠宝生产商,要充分了解各个国家对于有毒有害物质的限量要求,借助第三方检测机构,对企业的质量管理部门人员进行定期的法规培训,了解最新动态,及时送检产品,确保产品质量符合要求。
