查看: 9170|回复: 5
[讨论] JEOL JST-10F电子枪电源故障求救
发表于 2012-10-11 11:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠!
有人比较熟悉JEOL JST-10F电子枪电源的吗?
我司的电子枪电源出现了异常,异常情况描述如下,希望能得到高人的指点!
高压ACC正常
打开电源,启动电源控制箱的POWER,一切指示正常,启动扫描控制柜上的FIL后,只要一调节遥控器上的束流调节电位器,灯丝电源就跳闸,同时红色FIL异常指示灯亮起。其他指示灯正常,所有的保险丝也都正常。排除了几天了,还是不知道是哪里出现了问题,在国庆节之前还是好好的,休息了几天之后就这样了,希望能得到高人的指点!不胜感激!
发表于 2012-10-11 15:21:32 | 显示全部楼层
保养一下枪头
 楼主| 发表于 2012-10-11 16:20:27 | 显示全部楼层
我也怀疑是枪头出问题了,不过我把负载拆掉了,故障还是存在的,因此判定故障应该是在电源部分。
发表于 2012-10-15 10:16:39 | 显示全部楼层
会使用万用表么?  不管它什么枪什么源,基本上都是一致的,只要你会万用表,神马都是浮云。明显的是有短路或接地了。
发表于 2012-10-26 22:58:05 | 显示全部楼层
应该和绝缘无关。不信可以用兆欧表量
(如果普通万用表都能量出短路来,6KV高压加上去早烧焦了)
因为如果绝缘有问题,ACC一开,灯丝加上6KV高压时,就会报警了。
不会等到调束流的时候。XS,YS,XP,YP都正常吗?
是否你遥控器本身有问题呢?如果不使用手控,自控情况如何呢?
头像被屏蔽
发表于 2018-7-29 19:05:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
