查看: 24561|回复: 16
[讨论] 亮点改善???
发表于 2012-10-11 19:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀塑胶膜有亮点,除了换药材,还有那些改善方法。
点评
发表于 2012-10-13 09:33:45 | 显示全部楼层
谢谢了
 楼主| 发表于 2012-10-14 17:53:46 | 显示全部楼层
我们厂是做手机镜头的,镜片镀膜后发现亮点比较多,该如何改善??
发表于 2012-10-15 11:26:46 | 显示全部楼层
我也做摄像头镀膜,但是不知道你说的亮点是啥
我是没碰到过的
发表于 2012-10-15 13:16:31 | 显示全部楼层
亮點直徑大小多少?密集度如何?一般亮點是在膜內的!設備環境&抽氣能力很關鍵!
发表于 2012-10-17 08:54:54 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-22 09:28:20 | 显示全部楼层
支持你的看法
发表于 2012-10-23 20:14:13 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-23 20:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-23 23:00:41 | 显示全部楼层
亮点是指的麻点吗?
首先考虑镜片有无洗干净,另外材质有无问题,可以换几批试试。
另外就是真空条件,镀膜时真空度是否过低,抽真空速度是否过快(引起粉尘飞散),延长一下缓初抽的时间试试是否有好转。
还有就是镀膜速率是否过快,适当降低一点蒸发速率。有些材料电流过大容易飞溅,有些材料要进行充分预热。这些都要考虑到。。
 楼主| 发表于 2012-10-24 19:24:42 | 显示全部楼层
恩,谢谢。
发表于 2012-10-24 21:38:31 | 显示全部楼层
点子要求是多大的啊?有没有好的经念?
