查看: 6444|回复: 1
[原创] 光学玻璃防霉镀膜----单分子膜技术
发表于 2012-10-13 16:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二代纳米神盾玻璃防霉抗菌镀膜液
南京汉雄科技发展有限公司研发推出的一项高科技玻璃防霉产品―――具有抗菌防霉功能的玻璃防护隐形镀膜液。它是利用分子膜自组装技术(SAMs),在玻璃表面镀上一层厚度只有十几个到几十个个纳米厚的隐形的防护膜,它是由特殊分子结构的有机聚合物形成的网状结构,将玻璃与和空气水汽隔绝开来,阻止碱性物质溶出,彻底封闭玻璃表面,杜绝玻璃发生反碱发霉。
新型镀膜层使玻璃表面呈现出强烈的杀死细菌、霉菌等微生物特征,当这些微生物接触到这层防护层,细胞膜,细胞壁就会被破坏,微生物就会死亡,能有效地抑制格兰氏阳性菌、格兰氏阴性菌、酵母菌和真菌以及藻类在玻璃陶瓷表面的生长。这层隐形镀膜覆盖在玻璃表面,厚度只有10个到几十个纳米,这种超薄的纳米级厚度,人手摸上去完全感觉不到膜层的存在。镀膜层与玻璃的化学分子键牢牢结合,与玻璃成为一体,完全不影响玻璃的光学性能,玻璃表面呈现极强的疏水效果,并且具有极好的耐候性,能承受低温、粉尘、酸雨、阳光紫外线照射而不脱落,并且能够承受多次洗涤和常见消毒液擦拭而不脱落,具有良好的耐磨性能,使玻璃表面获得了一层永久性的杀菌防霉保护层。
适用领域:平板玻璃,光学玻璃,艺术玻璃,特种玻璃等
适用产品:建筑玻璃幕墙,玻璃淋浴房,光学玻璃器件,钢化玻璃家电,钢化玻璃家具,玻璃墙,卫生陶瓷洁具,玻璃器皿,玻璃工艺品,电脑触摸屏
近年来的研究表明,玻璃的表面存在亚表面层,同时也存在不饱和键。当玻璃从高温冷却到室温后,表面出现不饱和键,其中有带负电的过剩氧单元和带正电的不足氧单元,电子不能从过剩氧单元转移到不足氧单元,从而降低表面能,为了降低表面能,玻璃只能从周围的环境中吸附水分子这样的活性物质,因此玻璃成型后,会立刻从空气中吸附水分子,同时玻璃的亚表面层存在格瑞弗希(1920年英国学者Griffith)裂纹,比内部疏松,更容易吸附水分子。
当玻璃表面经过镀膜液处理后,原来表面活性很高,极易吸附活性物质的Si-OH硅羟基被键接上新的保护膜分子,因此无法吸附空气中的水汽,Na+就不能直接接触到水发生成碱反应。硅羟基上的新保护膜是一种相互交织的网状结构,膜层分子呈现惰性,呈现疏水疏油的特性,不能被溶剂溶解,不能被酸碱溶解,也不溶出挥发出任何物质。这层保护膜厚度大约在十几到几十个纳米之间,外观无色透明,不改变玻璃的透光性,同时由于是网状结构,还能增加玻璃的机械强度
杀死细菌霉菌微生物。
我们经过与客户的共同探讨研究,结合光学玻璃,平板玻璃,微生物研究机构的多方意见,认为玻璃发霉是一种物理、化学、生物几种作用的共同产物,发霉并不是单一原因,生物霉菌细菌,也是玻璃发霉的一个重要因素,他和玻璃化学发霉几乎同时存在,相互催化,形成复杂的玻璃发霉现象。因此,汉雄科技在第一代玻璃镀膜液的基础上,又开发出第二代产品,能够杀死细菌霉菌的纳米镀膜。
在我们周围的空气中充满了各种微生物的孢子,人体的皮屑,螨虫尸体,有机物颗粒,这些微小颗粒悬浮在空气中,一旦遇到洁净的玻璃,会很快吸附到玻璃表面。我们通过实验发现,超级洁净的玻璃表面,吸附空气中的杂质的速度惊人的快,几乎是以秒来计算,加上近年来空气污染非常严重,空气中的杂质品种丰富,为霉菌的生长提供了良好的条件。根据光学行业的用户的观察,一块洁净的玻璃,只要暴露在温暖湿润的室内常规环境中,20分钟后,就会有霉菌开始在表面生长。
微生物会以落在玻璃表面的微小有机物颗粒为基地,向各处生长蔓延,同时吸取玻璃中的硅酸盐,空气中的CO2作为养分,并分泌出腐蚀玻璃的生物有机酸。
第二代玻璃纳米镀膜,由于分子结构十分特殊,在微结构上形成一种像“刀丛”一样的分子墙,对于微生物来说就是致命的结构,微生物的细胞膜会被破坏,细胞死亡,微生物无法顺利繁殖。这种分子墙,是分子按照一定的规则排列形成,经过我们的研究,成膜物质只有在特定的溶液浓度和温度下,才能形成特定的排列结构,特定的分子排列,才能杀死和抑制霉菌繁殖。
本公司提供样品给客户测试
南京汉雄科技发展有限公司
13337716497QQ2450408632
 楼主| 发表于 2015-7-20 16:27:40 | 显示全部楼层
几年下来,军工行业客户用的多啊,兵器工业部
