查看: 12970|回复: 16
[讨论] 求助~请大家帮分析下KY法钨坩埚开裂的原因
发表于 2012-10-15 10:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近坩埚开裂发生的比较频繁,请大家帮分析下可能存在的原因,谢谢!
发表于 2012-10-15 11:16:35 | 显示全部楼层
坩埚寿命是不是到了,隔热屏是否老化了,是否有紧急停炉情况??
发表于 2012-10-15 13:25:51 | 显示全部楼层
用了多长时间了啊?
发表于 2012-10-16 16:37:35 | 显示全部楼层
检查一下坩埚的成分。。即使紧急停电的情况下,坩埚也不会开裂,除非是几次紧急停电。我建议测下坩埚。
还有一点就是工艺方面是否有问题。
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:05:32 | 显示全部楼层
也就用了3-5个周期,热场完整,设备无异常,工艺会有多大影响因素?
发表于 2012-10-22 12:48:39 | 显示全部楼层
急速的升温,极速的降温,都会造成坩埚开裂。
发表于 2012-10-23 07:08:56 | 显示全部楼层
不同的原料状态,化料工艺是不同的,工艺不合适也会导致坩埚开裂。
发表于 2012-10-25 08:38:06 | 显示全部楼层
撑裂的吧
发表于 2012-10-26 14:17:08 | 显示全部楼层
刚哦内部缺陷的可能性比较大,另外就是升温化料时间过短,30kg的最起码要24小时
发表于 2012-11-6 18:27:39 | 显示全部楼层
元芳认为是坩埚材质和坩埚尺寸参数的问题
发表于 2012-11-14 15:55:19 | 显示全部楼层
是几个炉子的坩埚同时坏的吗?
发表于 2012-11-19 12:08:38 | 显示全部楼层
坩埚壁太薄了吧
