查看: 3696|回复: 0
[技术] 什么是SMD
发表于 2012-10-15 14:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是SMD
SMD表面贴装元件在大约二十年前推出, SMD:它是Surface Mounted Devices的缩写,意为:表面贴装器件,它是SMT(Surface Mount Technology 中文:表面黏著技术)元器件中的一种。并就此开创了一个新纪元。从无源元件到有源元件和集成电路,最终都变成了表面贴装器件(SMD)并可通过拾放设备进行装配。在很长一段时间内人们都认为所有的引脚元件最终都可采用SMD封装。
什么是SMD
  “在电子线路板生产的初级阶段,过孔装配完全由人工来完成。首批自动化机器推出后,它们可放置一些简单的引脚元件,但是复杂的元件仍需要手工放置方可进行SMD波峰焊。
除SMD外还有:
  SMC:表面组装元件(Surface Mounted commponents)
  主要有矩形片式元件、圆柱形片式元件、复合片式元件、异形片式元件。
  SMD建筑设计事务所
  SMD建筑设计事务所是世界知名的青年建筑师设计事务所。SMD一直站在世界建筑设计和建筑工程业的最前沿,自成立以来,完成的设计项目,包括办公大楼、银行和金融机构、政府建筑、公共建筑、私人住宅、医疗机构、宗教建筑、机场、娱乐和体育场所、学校建筑等等。
表面贴装注意事项
  a. 微型SMD表面贴装操作包括:
  1. 在PCB上印刷焊剂;
  2. 采用标准拾放工具进行元件放置;
  3. 焊接凸起的回流焊及清洁(视焊剂类型而定)。
  b. 微型SMD的表面贴装优点包括:
  1. 采用标准带和卷封装形式付运,方便操作(符合EIA-481-1规范);
  2. 可使用标准的SMT拾放工具;
  3. 标准的回流焊工艺
