查看: 4481|回复: 0
[科普] 室内显示屏的安装方法及标准
发表于 2012-10-15 16:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       室内显示屏共分:壁挂、吊装、镶嵌三种安装方法。
    1、壁挂式
    此安装方法适用于以下环境:
    墙体必须有足够的承重能力,而且易于用膨胀螺栓、普通螺栓或者是易于焊接的墙面(如刚结构的墙体),以方便在墙体上固定挂接显示屏的挂件。
    1、安装前须了解墙体是否有足够的承重能力用来固定显示屏。
    2、确定其墙体有足够的承重能力以后,根据客户的实际要求(安装位置、安装高度、左右距离)后进行实际测量,做好详细的记录,并在墙体上做好刻度,标度,一定要标示清楚,以更好的进行下一步工作,
    具体步骤如下:
    首先根据客户要求以所确定的参照物或者参照点为基准开始度量,量出显示屏安装位置距参照物或者参照点的精确尺寸;然后确定好安装高度,以及与左后的距离并标示出所量出的距离的位置;最后以测量出的位置减掉显示屏边框的厚度,并做好标示,并做详细的记录。
    3、根据LED显示屏的高度确定好要用的挂件的个数,并做好标示。具体步骤如下:
    首先测量显示屏的长度和宽度,并做好记录;然后计算出挂件的密度,即挂件与挂件的距离,必须依照标准(1M高的显示屏,挂件与挂件的距离为1.5M)进行,特别小的显示屏最少不得少于2个挂件。以便更牢固的固定显示屏。
    4、固定显示屏挂件
    首先固定两端的显示屏挂件。并用水平管测量,以确定两个挂件在同一平面上。固定好两端的挂件以后以这两个挂件平面为标准安装好其他挂件。
    5、安装显示屏
    把显示屏挂在所安装的挂件上以后,用螺丝把显示屏边框和挂件连接牢固。
    检验标准:显示屏要安装水平,两头水平度不得超过5㎜。
    2、吊装
    此安装方法适用于四周无墙面,无可用固定点的室内显示屏。而且屋顶有足够的承重能力的环境。
    1、安装前须了解屋顶或其他固顶是否有足够的承重能力来固定LED显示屏。
    2、确定屋顶或其他固顶有足够的承重能力以后,根据客户的实际要求(安装位置)进行实际测量,做好详细的记录,并在屋顶或其他固顶上做好刻度,标度,一定要标示清楚,以更好的进行下一步工作,
    3、根据显示屏的高度确定好要用的挂件的个数,并做好标示。具体步骤如下:
    首先测量显示屏的长度和宽度,并做好记录。然后计算出挂件的密度,即挂件与挂件的距离,必须依照标准(1M高的显示屏,挂件与挂件的距离为1.5M)进行,特别小的显示屏最少不得少于2个挂件。以便更牢固的固定显示屏。
    4、固定显示屏吊装挂件
    首先固定两端的显示屏吊装挂件。并用拉线测量。固定好两端的挂件以后以这两个吊装挂件为标准安装好其他中间的吊装挂件。
    5、安装显示屏
    把显示屏挂在所安装的吊装挂件上以后,用螺丝把LED显示屏边框和吊装挂件连接牢固。
    检验标准:显示屏要吊装装水平,两头水平度不得超过5㎜
    3、镶嵌
    1、安装前必须了解显示屏的成品尺寸,然后做要镶嵌处的尺寸,以显示屏成品尺寸为准。
    2、把显示屏整个放入要镶嵌处
    3、固定显示屏边框,用螺丝把显示屏边框和四周连接物连接牢固即可
    检验标准:显示屏要安装平整,边框四周平面与镶嵌处外表面的距离须一致。误差不得超过5㎜。
    更多LED行业最新资讯,请关注联建光电官方网站
本帖被以下淘专辑推荐:
