查看: 4205|回复: 0
[科普] LED显示屏三合一SMD技术的优点及缺点
发表于 2012-10-15 16:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
       什么是SMD三合一技术,这样的技术在LED显示屏选择上的优点与缺点分别是什么?
    首先我们了解一下什么是SMD?
    什么是SMD? 它是Surface Mounted Devices的缩写,意为:表面贴装器件,它是SMT(Surface Mount Technology 中文:表面黏著技术)元器件中的一种。 “在电子线路板生产的初级阶段,过孔装配完全由人工来完成。首批自动化机器推出后,它们可放置一些简单的引脚元件,但是复杂的元件仍需要手工放置方可进行波峰焊。 表面贴装元件在大约二十年前推出,并就此开创了一个新纪元。从无源元件到有源元件和集成电路,最终都变成了表面贴装器件(SMD)并可通过拾放设备进行装配。在很长一段时间内人们都认为所有的引脚元件最终都可采用SMD封装。SMD技术在LED显示屏中运用广泛。
    三合一是 SMD LED显示屏技术的一种,是指将RGB三种不同颜色的LED晶片封装的SMT灯按照一定的间距封装在同一个胶体内
    采用三合一SMD技术的全彩LED显示屏整屏视角较大,且表面可以做光漫反射处理,得出的效果没有颗粒状,匀色性好。从颜色上来讲,三合一全彩分光分色较三拼一容易,且颜色饱和度高。而且三合一是用整个面来发光所以三合一整体上的颜色更为均匀。而且三合一整体平整度方面更加容易控制。一直是高清LED显示屏所采用的标准技术。但因为制造工艺复杂,维修困难,导致成本非常高昂,一般用于高端的LED显示产品
    更多LED行业最新资讯,请关注联建光电官方网站
本帖被以下淘专辑推荐:
