查看: 4422|回复: 1
[分享] 《光学》- 十
发表于 2012-10-16 10:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
【光学的特定名称】 在研究透镜成象光学中有几个重要的特定名称。它们是:(1)主光轴它是连接透镜两球面曲率中心的直线。(2)副光轴——通过光心的任意直线。所以副光轴有无数条。(3)光心——透镜主轴上的一个特殊点。通过光心的光线,其出射方向和入射方向互相平行,但可有旁向的平行位移,对薄透镜一般认为其方向不变。薄透镜的中心可以近似地当作光心,射向薄透镜中心的光线可认为无折射地通过。(4)焦点——平行光束经透镜折射或曲面镜反射后的交点。有实焦点和虚焦点两类。薄透镜两边的焦点对称。而一般透镜的第一焦点(物方焦点)和第二焦点(像方焦点)不对称。(5)主焦点——平行于透镜的主光轴的平行光束,经反射或折射后和主光轴相交的点。(6)副焦点——平行于跟主光轴夹角不大的副光轴的光线,经透镜折射后会聚(或发散光线的反方向的延长线)于该副光轴上的一点。副焦点都处在焦平面上。(7)焦平面——通过透镜(球面镜)主焦点并和主光轴垂直的平面。和主光轴成任意角度的平行光线经折射后相交的交点,均处于焦平面上。(8)焦距——薄透镜的中心到焦点之间的距离。(9)焦度——透镜或透镜组焦距的倒数。会聚透镜的焦度规定为正,发散透镜的焦度规定为负。如果焦距用米作单位时,焦度的单位叫做屈光度;而眼镜的焦度通常用度作为单位,1度为1屈光度的百分之一。
【物像公式】 描述物像位置以及它们和透镜或透镜组的特征量之一(焦距)之间的关系式。对一个薄凸透镜可以认为是由底面朝向透镜中央的许多棱镜的集合,而这些棱镜的顶角是很小的,对于顶角很小的棱镜来说,如果构成棱镜的材料的折射率为n,顶角为A,那么在近轴光线的条件下,其偏向角δ为常数(n-1)A。当棱镜给定后,近轴光线的偏向角δ是不变的。我们可以利用此关系来推导薄透镜的物像公式。如图4-13a所示,设PM为平行光束所任一条光线在M点入射,而OM=h,则出射光线MF′必通过透镜的焦点F′,OF′=f,f为透镜的焦距。根据近轴光线的条件,即f>>h,偏向角近似为
当主轴的物点P发出的任一近轴光线PM入射到透镜的M点时,图4-13b所示,在理想成像的条件下,出射光线MP′和主轴的交点P′为像点,此时偏向角也应相同。令物距OP=u,像距OP′=v,由图b中的几何关系可知
ξ+η=δ
在近轴光线的条件下,可得
该式叫做高斯公式。平面镜、球面镜和薄透镜所形成的像的位置,可以根据物像关系式求得,最基本的公式有两个,即高斯公式
其中u是物距——代表物到透镜(或面镜)的距离;v是像距——代表像到透镜(或面镜)的距离;f为透镜的焦距。K是像的横向放大率。此二关系式对三种光具组都适用。下表表明在三种透镜中应用情况。
     光具
公式        透镜        球面镜        平面镜
焦距
f→∞
物像公式
横向放大率
【符号法则】 用物像公式进行计算时,应注意关系式中的各项都是代数值。因为只有取代数值,公式才具有普遍意义,否则会造成、凹球面、凸球面、凹透镜、凸透镜的物像公式各不相同,把问题变得复杂。各特定光学量的符号的采用法则是很重要的,若符号选错,则所有的计算全都错了。下面就其应用法则归纳为:(1)所有距离从光心(或顶点)量起;(2)对于实像v取正值,对于虚像v取负值;对于实物u取正值,对于虚物u取负值;(3)凡已知量,其数值前必须冠以符号;凡未知量,必须根据求出的符号来确定物像的性质和位置;(4)会聚透镜(或凹面镜)的焦距为正(实焦点);发散透镜(或凸面镜)的焦距为负(虚焦点)。物像公式,正确运用符号法则,只要知道物体离开透镜(或球面镜)光心的距离u和焦距f,就可以求出成像的位置、像的性质和像的大小。应该注意的是,在球面反射和薄透镜折射时,物像公式只有在近轴光线,近轴物的情况下才适用。因此成像关系式是近似的。
【牛顿公式】 设X1表示物体与第一焦点的距离,而X2表示光像与第二焦点的距离,由图4-14可以看出,△CC′F2~△MOF2和△M′OF1~△AA′F1放大率
X1X2=f1f2
对于薄透镜来讲,f1=f2=f,所以有
X1X2=f2
著,运用时也较方便。
发表于 2014-7-18 23:58:39 | 显示全部楼层
学习ing
