查看: 3238|回复: 0
[资讯] 注重汽车转向盘质量 正确掌控行车方向
发表于 2012-10-16 14:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向盘(即汽车方向盘)是用来操纵汽车行驶方向的机件,质量合格的转向盘有利于驾驶者安全行驶,同时还能减少转向系和前轮胎的非正常磨损。为了帮助公众和汽车零配件生产商更好地了解转向盘的作用以及质量要求,笔者走访了国内第三方检测机构PONY谱尼测试
PONY谱尼测试汽车检测领域的专家告诉笔者,一款好的方向盘对于车辆在行驶中的操控性非常重要,特别是方向盘手感一定要强,握力一定要好,只有这样才能使方向盘操控自如。另外,方向盘还有判断汽车故障的作用。如在方向盘不动的情况下,车辆持续跑偏,那就应该检查轮胎是否磨损过度,及时更换轮胎,避免事故发生;再者如在制动过程中,方向盘有持续抖动,那就说明制动片出现问题,应及时解决;还有若在行驶过程中方向盘出现频繁的不正常抖动,那就应该检查一下前轮的前束;若打轮感到特别沉重,那就应该考虑助力转向系统是否出现问题或者是轮胎亏气。
有关转向盘的质量检测方法,我国也出台了相应的标准,如QC/T563-1999《汽车转向盘试验方法》,该标准对于转向盘的各项指标检测方法给出了明确的实验方法。转向盘的检测项目主要包括外观、耐热试验、耐寒试验、冷热交变试验、耐熔剂试验、轴向力试验、转向扭力试验、表面硬度、摩擦试验、老化试验等。
汽车零配件生产商在生产加工过程中,应严格把控汽车转向盘的质量,满足标准要求。同时,可借助具有资质的第三方检测机构,对产品及时送检,确保产品符合标准要求,赢得市场,获得客户信任。
