查看: 3600|回复: 0
[科普] 室外显示屏的安装方法及标准
发表于 2012-10-17 10:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
室外显示屏的安装方法有两种:坐装和结构架镶嵌式安装。
1、坐装
安装处是一个平面(如楼顶,地面等)。
一、首先考虑所安装处是否有足够的承重能力(一平方米室外LED显示屏的重量时65㎏)。
二、待确定安装处有足够的承重能力以后,确定安装位置并做好测量工作,做好标示。计算出显示屏挂件个数。
三、按箱体上挂件安装位置固定好室外屏显示挂件。
四、安装显示屏箱体。把显示屏箱体放于固定好的挂件上,并用螺栓把显示屏箱体和挂件连接牢固。
五、安装显示屏显示单元。
按从下到上,从左到右的顺序安装LED显示屏显示单元,安装显示单元时要安装整齐,并在每一个显示单元安装之前在显示单元要贴紧处打上防水玻璃胶,然后把显示单元固定在箱体上并拧好螺丝。
六、显示屏四周防水处理
待所有显示单元安装完毕后,在显示屏显示单元四周打上防水玻璃胶,要打均匀牢固。
七、检查所有打防水胶处
防水玻璃胶打完以后,须认真细致的检查一遍。看是否有漏打和打胶不均匀处,漏打和打胶不均匀处重新打上防水玻璃胶。直到所有防水玻璃胶全部处理妥当。
检验标准:LED显示屏显示表面要平整,整个平面前后不得超过5㎜,无漏水处。
2、结构架镶嵌式安装
面积超过5㎡的非条屏显示屏
一、首先确定好要安装的显示屏长度和高度,为后边的安装过程打好基础
二、做结构
所做结构必须考虑到结构的承重能力(一平方米室外显示屏的重量时65㎏)。根据此种显示屏的显示单元做好结构,尺寸要严格按照显示单元的规格来确定。
三、安装显示屏显示单元
结构完毕后,开始安装室外显示屏显示单元。安装显示屏显示单元须依照从左到右,从上到下的顺序安装。安装显示单元时要安装整齐,并在每一个显示单元安装之前在显示单元要贴紧处打上防水玻璃胶,然后把显示单元固定在结构上并拧好螺丝。
四、显示屏四周防水处理
待所有显示单元安装完毕后,在LED显示屏显示单元四周打上防水玻璃胶,要打均匀牢固。
七、检查所有打防水胶处
检验标准:显示屏显示表面要平整,整个平面前后不得超过5㎜,无漏水处。
更多LED行业最新资讯,请关注联建光电官方网站http://www.lcjh.cn/
