查看: 4247|回复: 1
[分享] 《光学》- 十一
发表于 2012-10-17 11:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
【透镜成像作图】 各种透镜成像作图中,应注意,实际光线用实线画出,在每一条光线上还必须标明箭头,以示光的传播方向。其辅助线,引伸线通常不用实线而采用虚线,以免和实际光线混淆。最后,光线作图法的目的是确定像的位置、性质和大小,因此作图可在方格纸上完成,图中标明比例和所有已知量及待定量的数值。即称为按比例成像作图法。(1)凸透镜成像作图——这一作图主要是三条光线。如图4-15所示。其中PF为通过主焦点的入射线经透镜折射后平行于主轴。而POP′为通过光心的入射线不改变方向。由P点出发平行于主光轴的入射线折射后通过主焦点。此三条线必交于同一点P′,P′便是P点的像。为了简便只要用其中的两条线便可确定像点的位置;(2)凹透镜成像作图的三条光线,如图4-16所示。平行于主轴的入射线,经透镜折射后的出射线的反向延长线通过和物同侧的虚主焦点。由P点射向透镜另一侧虚主焦点的入射线,折射后平行于主光轴。由P点射出通过光心的线不改变方向。其前两条线的反向延长线与第三条线均交于P′点。P′点便是P点的虚像;(3)凸透镜的任意光线作图法。如果物点P在主轴上,则上述的三条光线便合为一条而无法作图,此时像的位置可利用副光轴和焦平面的性质来确定。利用第一焦平面的作图方法,如图4-17所示。经P点作一条入射光线PO,它沿着主轴方向穿过透镜方向不变;经P点作一条任意光线PA,交透镜于A点并与第一焦平面交于B点;作副光轴BO,过A点作和BO平行的线AP′,交主光轴的P′点,P′便是P的像点。同理,也可用第二焦平面作图,其作法如图4-18所示。作任意光线PA交透镜于A点;过透镜中心O作平行于PA的辅助线OB′,与第二焦平面交于B′点;连接A、B′两点且延长,与沿主轴的光线交于P′点,则P′点即为所求也像:(4)凹透镜的任意光线作图法。利用凹透镜的副光轴和焦平面作图,如图4-19所示。经P点作任意光线PA,交透镜于A点,经透镜的中心O作平行于PA的副光轴OB′,和第二焦平面交于B′点;连接A、B′两点,它和延主轴的光线交于P′,则P′点为所求之像点。
【凸透镜成像规律】 从图4-20可以看出,随着物和焦点之间的相对位置的不同,成像的情况也不同。大致可分为6种情况说明,如图4-20所示。(1)物位于无穷远时,则像距v=f,成实像,放大率K=0。可用于测定焦距;(2)当∞>u>2f时,像的位置f<v<2f,这时是倒立实像,放大率K<1。眼睛、照像机均相当于这种成像关系;(3)当u=2f时,v=2f,这时是倒立实像,放大率K=1,即物像的大小相等;(4)2f>u>f时,2f<v<∞,倒立实像,K>1,放大像。幻灯机,显微镜,均是这种成像关系;(5)u=f时,则v→∞这时无像,这时K→∞放大,探照灯是这种光学关系;(6)f>u>0时,v<O,正立虚像,K>1放大,放大镜是这种光学成像关系。图中的2、3、4、5、6各种情况,分别代表(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)所说之情况。
【凹透镜的成像规律】 凹透镜所成的像,无论物体的位置在焦点以外还是焦点以内,它经凹透镜折射后,所成的像,都是缩小的,正立的虚像。像和物在透镜的同侧。因此它的成像规律,不同于凸透镜那样复杂。如图4-21所示。
发表于 2014-7-18 23:59:40 | 显示全部楼层
多谢分享
