查看: 6914|回复: 12
[讨论] Nd:YVO4能用880nm LD泵浦光泵浦吗
发表于 2012-10-18 12:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nd:YVO4能用880nm LD泵浦光泵浦吗,和808nmLD泵浦有什么优势和缺点,
发表于 2012-10-19 09:34:56 | 显示全部楼层
1.能泵
2.优势和缺点直接查文献。
发表于 2012-10-21 10:32:02 | 显示全部楼层
能泵;优势,吸收带宽
发表于 2012-10-21 11:08:41 | 显示全部楼层
对偏振方向没有要求,光光效率低。我这有880芯片,需要的话可以提供给你做试验
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:42:55 | 显示全部楼层
恩,我看文献介绍说880nm泵浦热效应低,适合做高功率端泵,效率也有47%(现在我做的1064nm输出端泵效率在45%),不过吸收带宽窄些,想问问在现在腔型上能把808nm泵浦原直接换成880nm吗,对腔有影响没
发表于 2012-10-22 12:15:14 | 显示全部楼层
这个没有相关经验可参考,需要验证
发表于 2012-10-22 19:32:23 | 显示全部楼层
两年前就做过啦
发表于 2012-10-23 11:42:58 | 显示全部楼层
能,试一下
发表于 2012-10-23 12:19:43 | 显示全部楼层
请版主给出具体数据,如果方便的话!
发表于 2012-10-23 20:46:22 | 显示全部楼层
可以。880是直接泵浦技术,现在也比较火。热效应低,但是吸收系数低,可采用偏振吸收和长的晶体补偿
 楼主| 发表于 2012-10-30 09:56:16 | 显示全部楼层
恩,谢谢啦,准备试一下
发表于 2012-12-7 10:23:48 | 显示全部楼层
有没有结果出来啊
