查看: 3054|回复: 0
[分享] 《光学》- 十二
发表于 2012-10-18 14:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【眼睛】 人的眼睛是一个光学系统。它的构造可以简化为一个单凸透镜和一个屏幕。从物体的两端反射出的两条光线对眼睛的光心点所张的角,叫做视角。物体越小或距离越远,视角越小。观察很小或很远的物体,常使用放大镜、显微镜和望远镜等以增大射角。不是在任何距离处的物体人眼都能看清楚。眼睛能看清物体必要的条件是:(1)物体的像不但要落在视网膜上,并用要落在黄斑中央的中央凹处;(2)像应该有一定的照度。进入眼中的光通量是由瞳孔自行调节,达到一定照度。这一照度是在视网膜透应机能范围之内;(3)视角一般不能小于1′(长1厘米的线段在距眼睛34米处的视角约为1′)。由眼睛的调节作用(或称调焦)所能看得清楚的最远和最近两点,分别叫做远点和近点。正常眼睛远点在无穷远处,近点在10厘米到15厘米处。在适当的照度下,物体离开眼睛25厘米时,在视网膜上造成的像最清晰,并且看起来不易感到疲劳,这个距离叫做明视距离。人的眼睛就是一个透镜系统。外界的景物通过成像在视网膜上而被视觉神经所感受。
【近视眼】远处物体无法成像于视网膜上,而在网膜前,这时要带近视镜。这是由于近视眼的晶状体比正常眼睛凸一些,或视网膜距晶状体的距离过远,所以造成远处的平行光不能会聚在视网膜上,而会聚在视网膜之前,这说明近视眼的远点不在远穷远处。故不能看清远处物体,只能看清一定距离内的物体。为了矫正近视眼,应采用凹透镜制成的眼镜,使光通过眼镜先发散,再通过晶状体会聚,使会聚点后移到视网膜上。
【远视眼】无穷远处的物体所成的像只能在视网膜后面。这是由于视网膜到晶状体的距离过近,或晶状体比正常人眼扁平所致。远视眼的近点比正常人眼远,所以视力范围比正常人眼小。矫正远视眼的方法是用凸透镜做眼镜,使光线在进入眼睛之前,先由凸透镜会聚,以达到使会聚点移前而达到视网膜上。
【眼镜】用以矫正视力或保护眼睛的简单光学器件。由镜片(一般为透镜)和镜架组成。矫正视力的眼镜可分为三种:(1)近视眼镜:由凹透镜制成,能把原先落在视网膜前的像移后到视网膜上;(2)远视眼镜和老光眼镜:由凸透镜制成,能把原先落在视网膜后的像移前到视网膜上;(3)散光眼镜:由球柱面透镜或复曲面透镜制成,以矫正由于角膜各方向曲率不同所引起的像散。保护眼睛用的眼镜有防护镜、防风镜和太阳镜等,用以保护眼睛免受灼伤、暴风袭击、强烈紫达线辐射和红外线的刺激,以及防止强光刺激等。
