2004-9-3 22:19:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
<></P>
<>請問一下 有關優化部分</P>
<>ZEMAX 設計焦距為100mm的凸透鏡 </P>
<>可以先設定第一個面曲率半徑100 第二個面曲率半徑-100(這樣焦距大概97mm左右)</P>
<>然後再利用邊緣光線優化這個透鏡 使他焦距很接近100mm 球面像差也降到很低(當然兩面的曲率 ZEMAX會調校過)</P>
<>問題來了 ASAP上也能設計出第一個面曲率半徑100 第二個面曲率半徑-100的透鏡</P>
<>那有沒有什麼辦法可以優化它呢??  </P>
2063查看2回复
2004-9-4 01:11:00
<P>利用ITER , 設定凸透鏡的兩個R 值在某範圍</P><P>在利用FOCUS MOVE 指令 , 觀察位置與100mm 之距離</P><P>距離最小之值, 所相應之兩個R值即為最佳解</P><P>不過一般不建議用模擬軟體做最佳化</P><P>還是建議用設計軟體( ZEMAX , CODEV.. )</P>
2004-9-4 21:44:00
<>謝謝啦~~ 有點懂了</P>
