查看: 52825|回复: 25
[讨论] 请教,薄膜湿热试验为什么会膜裂?
发表于 2012-10-23 13:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,基底是有色玻璃,镀mgf2,sio2单层膜,做湿热试验,标准上写在40度90%湿度24小时不脱膜,然后我在这环境下放了几天,膜裂挺严重的,有的是密密麻麻的小细裂纹,有的是大裂纹,但是为啥会裂呢,是膜层太松散吸水后裂开了还是有应力啥的,求解,下图是10倍放大镜下的照片
JB T 8226-1999光学零件镀膜.pdf
3.7 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2012-10-23 13:46:09 | 显示全部楼层
氟化物属于软膜 吸潮容易出现问题
 楼主| 发表于 2012-10-23 14:43:45 | 显示全部楼层
xiaohuilee 发表于 2012-10-23 13:46
氟化物属于软膜 吸潮容易出现问题
哦,可是sio2单层膜的也都裂了
发表于 2012-10-23 14:53:37 | 显示全部楼层
单层SIO2膜裂说明工艺有问题了
发表于 2012-10-23 23:03:50 | 显示全部楼层
玻璃是加热到多少度镀的?有无使用离子源?SIO2的镀膜速率是多少?
发表于 2012-10-24 08:14:47 | 显示全部楼层
geyingji 发表于 2012-10-23 14:43
哦,可是sio2单层膜的也都裂了
MGF2 基地温度要大于150 才能镀出来坚硬的膜  SIO2 是否冲O2了 速率怎样
发表于 2012-10-24 08:15:38 | 显示全部楼层
如果使用了离子源 就增加离子源的能量 增加充气量
发表于 2012-10-24 09:19:48 | 显示全部楼层
40度90%湿度 不是高的要求,工艺有问题,调整蒸发速率看看
 楼主| 发表于 2012-10-24 09:33:11 | 显示全部楼层
这个我不太清除啊,是外面镀的,我们拿回来测,只知道他没有离子源,就是电子枪蒸的,速度啥的都不知道
 楼主| 发表于 2012-10-24 09:45:58 | 显示全部楼层
这些我都不知道啊,别人镀的,让我分析原因,sio2肯定没有充氧,如果要求抗潮能力强的话是不是要膜越致密越好
发表于 2012-10-24 11:36:19 | 显示全部楼层
這個問題的重點是因為基板是有色玻璃。換普通玻璃用同樣的鍍膜制程就沒問題了!
发表于 2012-10-24 11:40:00 | 显示全部楼层
geyingji 发表于 2012-10-24 09:45
这些我都不知道啊,别人镀的,让我分析原因,sio2肯定没有充氧,如果要求抗潮能力强的话是不是要膜越致密 ...
那就简单了 退货就好了 不是你们自己做的 你怎么分析
