查看: 3699|回复: 1
[分享] 《光学》- 十五
发表于 2012-10-25 16:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
【杨氏干涉实验】杨格于1801年设法稳定两光源之相位差,首次做出可见光之干涉实验,并由此求出可见光波之波长。其方法是,使太阳光通过一挡板上之小孔使成单一光源,再使此单一光源射到另一挡板上,此板上有两相隔很近的小孔,且各与单光源等距离,则此两同相位之两光源在屏幕上形成干涉条纹。因为通过第二挡板上两小孔之光因来自同一光源,故其波长相等,并且维持一定的相位关系(一般均维持同相),因而能在屏幕上形成固定不变的干涉条纹。若X为屏幕上某一明(或暗)条纹与中心点O的距离,D为双孔所在面与屏幕之间的距离,2a为两针孔S1,S2间之距离(通常小于1毫米),λ为S光源及副光源S1、S2所发出的光之波长。两光源发出的两列光源必然在空间相迭加,在传播中两波各有各的波峰和波谷。当两列波的波峰和波峰或波谷和波谷相重叠之点必为亮点。这些亮点至S1与S2的光程差必为波长λ的整数倍。在两列波的波峰与波谷相重叠之点必为暗点,这些暗点至S1与
涉条纹如图4-24所示,它是以P0点为对称点而明暗相间的条纹。P0点处的中央条纹是明条纹。当用不同的单色光源作实验时,各明暗条纹的间距并不相同。波长较短的单色光如紫光,条纹较密;波长较长的单色光如红光,条纹较稀。另外,如果用白光作实验,在屏幕上只有中央条纹是白色的。在中央白色条纹的两侧,由于各单色光的明暗条纹的位置不同,形成由紫而红的彩色条纹。干涉明暗条纹的条件由图4-25所示,设相干光源S1与S2之间的距离为2a,到屏幕E的距离为D,已知D>>2a。在屏幕上任取一点P,P距S1与S2的距离分别为r1与r2。从S1与S2所发出的光,到P点处的光程差是:
δ=r2-r1
设N1和N2分别为S1和S2在屏幕上的投影点,O为N1和N2的中点,并设OP=x。从图中直角三角形S1PN1和S2PN2,可知
两式相减后,得
因D>>2a,所以r2+r1≈2D,因此
如果P为一亮点,按干涉条件,光程差应等于波长的整数倍,
这里K=0相应于在O点处的中央明条纹。K=1,K=2,…等等相应的明条纹分别称为第一级、第二级、…明条纹。如果P点为暗点,按干涉条件,有
由此可知某明(暗)条纹与中点O的距离与光之波长及光源到屏幕的距离成正比,与二针孔间的距离成反比。依此公式可计算某光波波长的近似值。
薄膜干涉】水面上的薄层油膜,机动车在潮湿柏油道上所遗留下来的油迹,或是肥皂泡等,都会在白光中出现灿烂的彩色。所有上述的各例中,均是由薄膜干涉现象引起的。若将一用金属细丝制成的矩形框架,浸以肥皂水形成一层薄膜,然后用弧光灯的白光或阳光照射于其上,就呈现出典型的薄膜干涉。其中一部分是由反射光产生的干涉条纹,而其余的则从皂液膜中透过去。此时从反射光中可以看到许多与水平框架上缘平行的彩色横条纹。不但如此,这些横条纹还会慢慢地向下移动,愈靠近框架上缘则愈宽。此外,透射光在白幕上也显示出许多彩色横条纹,但比起反射光中的条纹要暗淡得多。如果用单色光代替白光,则彩色现象会立即消失,而出现的便是一些彩色条纹的花样类似于明暗相间的条纹。在1800年英国科学家杨格指出薄膜彩色条纹之形成,是因为干涉现象所致。如图4-26,SA是一束单色光,斜射到厚度为d之皂液薄膜P1P2上。照射于A处之光线S(实际上它代表的是一个光束),一部分立即被反射,而另一部分则折射到B处。反射部分以S1来表示,折射至B处者又会照样地有一部分立即被反射,及另一部分被折射。后者仍用S3来表示。被反射的光线抵达C处,又在该处分为两部分,一部分折射为平行于S1之S2,另一部分被反射后则沿CD路线而抵达D处。然后再在该处被分为两部分,一部分折射为平行于S3之S4,另一部分则被反射到E处。关于薄膜上所发生之干涉现象(单色光),如果有两条平行入射到薄膜上,如图4-27中的a和b,b在薄膜上表面的反射光线为b1,a由膜的上表面折射到下表面的C点再反射到B点,又折回a1与b1重合。我们可以计算出aa1和bb1之间的光程差。对薄膜来说,AB的长度比光源S到薄膜的距离小得很多,因此∠BSA非常小,可以认为SA和SB是相互平行的。作AD⊥SB,可以认为SA=SD,也就是说从S发出的这两条光线分别到达A点和D点时,光程是相等的。从图中可以看出,光线a在薄膜(折射率为n2)中经历路程ACB到达B点,而光线b在原媒质(折射率n1<n2)中经历路程DB而在B点反射。所以这两光线之间的光程差
的,而光线a在c处是在光疏媒质面上反射的,两者之间有了附加的半波长光程差的缘故,从图上可以看出
式中e为薄膜厚度,r为折射角。根据折射定律n1sini=n2sinr,因此
于是,干涉条件是
(e到处一样)来说,光程差是随光线的倾角(指入射角i)而改变的。如果用发散的单色光线束照射在厚度均匀的平面薄膜上,相当于每一入射角i都有一束平行光入射,那么,具有同一倾角的一切光线将有同一光程差。这样,不同的干涉明条纹和暗条纹,相应地具有不同的倾角,而同一干涉条纹上的各点都具有同一的倾角,因此这种干涉条纹叫做等倾干涉条纹。对于透射光来说,也有干涉现象。这时,光线b,是由光线b直接透射而来的,而光线a2是由光线a折入薄膜后在C点和B点处经两次连续反射后再透射出来的,这两次反射均在光疏媒质面上发生,所以不存在反射时的半波损失,因此,这两束透射的相干光的光程差是
由此可见当反射光相互加强时,透射光将相互减弱;当反射光相互减弱时,透射光将相互加强。
发表于 2012-11-6 10:16:15 | 显示全部楼层
感谢分享学习了。~!
