查看: 6569|回复: 16
[技术] 求助
发表于 2012-10-26 08:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用离子源辅助的方式对已经镀了Ag的不锈钢板上镀Al2O3和SiO2保护,可是时不时的出来的东西会发黑,冥思苦想不得要领啊,所以请求各位大大帮忙分析一下,拜托了!
 楼主| 发表于 2012-10-26 08:06:21 | 显示全部楼层
补充一下,不锈钢基底是曲面的,已经镀上的Ag层应该是用化学镀膜镀上去的,离子源冲的是氩气,霍尔离子源。。。。
发表于 2012-10-26 09:49:08 | 显示全部楼层
肯定要这样了  你化学镀膜AG后肯定要和空气接触 AG在空气中硫化的
既然有镀膜机就直接用镀膜机镀AG 之后就直接镀保护层即可
发表于 2012-10-26 13:15:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-26 13:16:34 | 显示全部楼层
既然有镀膜机就直接用镀膜机镀AG 之后就 ...
先谢谢回复了。说的也是,只是现在我们负责的就是镀保护,而且重要的是开始都没有出现这种情况,是在生产过程中发生的这个问题,我初步认定跟离子源有关系,按照目前的情况,清洗了机器和离子源之后,再镀就不会发黑了,不过大概两天时间又会出现,随便说一下,清洗离子源的时候我重换了钨丝,所以我在怀疑是不是钨丝。。。。。
发表于 2012-10-26 14:35:32 | 显示全部楼层
yibi11 发表于 2012-10-26 13:16
先谢谢回复了。说的也是,只是现在我们负责的就是镀保护,而且重要的是开始都没有出现这种情况,是在生产 ...
要是这样你在更换了离子源灯丝之后就先空抽一炉 辉光放电几分钟 再镀膜
发表于 2012-10-26 21:55:55 | 显示全部楼层
如果离子源有蒸发挡板,先点燃一阵子后再开蒸发挡板。
如果离子源没有蒸发挡板,建议离子源冷却一会儿再破真空。
严重怀疑是因为钨丝氧化或者离子源阳极表面氧化,
刚刚打开离子源时有氧释出,导致AG发生氧化。
发表于 2012-10-29 10:30:03 | 显示全部楼层
不懂过来学习的。
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:28:00 | 显示全部楼层
我是换了钨丝之后的几罩都是正常的,后来又会变色,或者发红发绿,总之,颜色多样,搞得我是一个头两个大了。我在想钨丝不会寿命这么短吧,再说以前我是好久都没有换过钨丝,也没有出现这种情况啊 。。。
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:29:42 | 显示全部楼层
如果离子源没有蒸发挡板,建议离子源冷却一会儿再破 ...
我的离子源是没有挡板的,“离子源冷却一会儿再破真空”,这个事什么意思呢?没想明白。是指冷却后再放气吗?
发表于 2012-10-30 10:11:54 | 显示全部楼层
yibi11 发表于 2012-10-29 16:28
我是换了钨丝之后的几罩都是正常的,后来又会变色,或者发红发绿,总之,颜色多样,搞得我是一个头两个大 ...
离子源本体做个大保养 你先看看是不是里面打弧很严重
发表于 2012-10-30 13:13:11 | 显示全部楼层
你先试下,度10炉左右,把真空室烘烤到300度左右空镀一炉SIO2,离子轰击要20分钟以上
