查看: 3273|回复: 3
[产品] LED紫外线点光源照射机
发表于 2012-10-26 15:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED紫外线点光源照射机
◆ UV-LED点光源照射机——UVEC-4II
UVEC-4II采用LED发光方式,发出365nm紫外线的点光源照射机,对于被照射产品部件,没有热辐射和深度紫外光的影响。使用寿命25000-30000小时,采用电缆输出,为您减少设备耗材成本。功率消耗约50W,不含汞物质,是一款节能环保的新型产品。
◆ UV-LED点光源照射机特性
○热辐射小,UVEC-4II发光部件LED波峰为365nm,光谱分布为360nm到370nm,无红外光发出,所以被照射产品的表面没有温度的升高,而传统LAMP式紫外线照射机一般都会使被照射产品表面升高60-90℃,使产品的定位发生位移, 造成产品不良。
○发出高能量紫外光,采用最新的高能量365nm紫外线LED, 快速完成紫外线胶水的固化, 大幅度提高生产效率。
○减少耗材成本,UVEC-4II的使用时间一般可以达到25000-30000小时,而传统LAMP方式照射机约2000小时左右就需要更换灯管。采用电缆输出,UVEC-4II可以为您减少设备耗材成本,提高设备利用率。
○节能环保,UVEC-4II功率消耗约50W,使用时无需灯管预热,瞬时达到100%的高功率,不含有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择。
○小体积设计,UVEC-4II控制器的体积约为传统LAMP方式照射机体积的1/8, 使设备的安装更加简单。小照射头设计,充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便。
○设备可应用在不同的工艺,依据实际情况所需,用户可以自行选配外接延长线缆。
○独特风扇散热,快速把芯片热量排出,提高功率输出稳定性,延长LED使用寿命。
◆ UV-LED点光源照射机主要应用:
○硬盘磁头装配(金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
○马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)
○DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
○手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
○TFT-LCD液晶面板灌晶口封装
○TFT—LCD液晶板FPC的粘贴封装
○PCB行业LED VU光固化应用
○光学行业-ST-LED UV光固化应用
○光学元件装配(透镜组,棱镜,光学引擎装配,COD,COMS)
光通信行业LED UV光固化应用
○元源器件(PLC路器,波分复用器WDM,阵列光栅波导AWG)各种玻璃封装结构粘接或是灌封,微小元件的固定等。
○科研及院所-ST-LED UV光固化应用
医疗器械LED UV光源固化应用
黄快  13421834587   QQ      381350477
发表于 2014-7-23 13:06:54 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2013-3-22 15:49:30 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2013-3-22 15:40:17 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
