查看: 11742|回复: 28
[技术] 求助,近期我们这镀膜产品突然出现大批量因麻点而报废的问题
发表于 2012-10-29 14:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前还是好好的,可以说是突然之间就开始了大批量麻点问题
一直找不到问题所在,求指点迷津的说
如果是说因为产品镀前表面洁净度不够的话,能问下,一般要使用什么溶剂进行擦拭清洁呢?
镀膜部的人员反映,进去产品的表面光洁度不是很好
发表于 2012-10-29 15:17:59 | 显示全部楼层
麻点这个东西影响因素比较多,环境也有关系,和清洗关联较大.
发表于 2012-10-29 16:46:33 | 显示全部楼层
什么材料啊,基片是什么。
发表于 2012-10-30 00:12:53 | 显示全部楼层
建议超声波清洗。
另外,清扫一下镀膜机,一般麻点都是因为粉尘引起的。
要么是产品表面带的,要么是镀膜机抽气时候飞上去的。
 楼主| 发表于 2012-10-30 10:02:16 | 显示全部楼层
ouyuu 发表于 2012-10-30 00:12
建议超声波清洗。
要么是产品表面带的,要么是镀膜 ...
镀膜机目前应产能问题是每周至少一次清洗
如果是产品表面附带,用超声清洗时要使用什么特殊的清洗剂吗?
 楼主| 发表于 2012-10-30 10:03:53 | 显示全部楼层
一般来说,镀膜车间的洁净度要做到什么程度才算好呢?
目前我们的重点是放在产品镀前清洗擦拭,但是员工普遍反映不好擦拭
有什么方法可以解决这一问题吗?
 楼主| 发表于 2012-10-30 10:04:40 | 显示全部楼层
苏州膜头 发表于 2012-10-29 16:46
什么材料啊,基片是什么。
膜料是氧化钽和氧化硅
产品的K9以及石英的
发表于 2012-10-30 13:17:26 | 显示全部楼层
看你讲的,应该是产品抛光度不太够,放几片抛光很好的片子陪镀,看看光洁度怎样,马上可以区分问题原因
 楼主| 发表于 2012-10-30 13:31:05 | 显示全部楼层
恩,好的
发表于 2012-10-30 15:50:10 | 显示全部楼层
TA2O5和SIO2?或许你可以换下材料试试,玻璃本身估计问题不大,手工擦拭的话,擦拭后在强光灯下看下是什么样子的,清洁卫生的时候注意清洁下底板和高阀室周围。
发表于 2012-10-30 15:52:34 | 显示全部楼层
以前我在一家设备大概有70台左右的公司也见过在春季和秋季相对容易出现麻点,解决的时候都是和清洗关系较大
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:54:44 | 显示全部楼层
李昌瑞 发表于 2012-10-30 15:50
TA2O5和SIO2?或许你可以换下材料试试,玻璃本身估计问题不大,手工擦拭的话,擦拭后在强光灯下看下是什么样 ...
恩,好的
