[技术] 求助,近期我们这镀膜产品突然出现大批量因麻点而报废的问题
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:55:18 | 显示全部楼层
李昌瑞 发表于 2012-10-30 15:52
以前我在一家设备大概有70台左右的公司也见过在春季和秋季相对容易出现麻点,解决的时候都是和清洗关系较大
诶,和季节也有关么- -
发表于 2012-10-30 15:58:50 | 显示全部楼层
12注视の少年 发表于 2012-10-30 15:55
诶,和季节也有关么- -
那时候我也刚接触镀膜,具体原因不是很了解,可能是影响了镀膜环境
 楼主| 发表于 2012-10-30 16:54:50 | 显示全部楼层
这样啊,那咱再了解了解-w-
发表于 2012-10-30 20:04:47 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-10-31 14:40:07 | 显示全部楼层
适当变化一下车间内湿度看看,这个最容易。
湿度小会引起表面的静电吸附。
发表于 2012-11-9 14:21:42 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-20 08:20:03 | 显示全部楼层
麻点多的话问题可能有:工件玻璃没有清洗干净K9是否有杂质、镀膜机内部卫生、以及你用的镀膜材料可能有杂质纯度不高。建议度之前可以离子源轰击一下。
发表于 2012-11-20 18:40:32 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2012-11-22 16:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-4 21:13:07 | 显示全部楼层
造成麻点,主要有一下几个方面:
  1、药材品质达不到要求,杂质多;
  2、镀前母片脏,清洗洁净度不够,洗不干净,加强改善清洗方法;也可能是环境太脏,加强无尘室洁净度;
  3、镀膜中炉子太脏,平时保养力度不够;或者是镀膜后破真空时气体太脏或管道脏;
在高倍镜下看下麻点是镀前还是读后的,试下扣除一个麻点看下麻点下面有无膜层存在;先确定是什么时候造成的麻点在解决问题吧
发表于 2012-12-6 23:04:20 | 显示全部楼层
JINFENG215107 发表于 2012-11-20 08:20
麻点多的话问题可能有:工件玻璃没有清洗干净K9是否有杂质、镀膜机内部卫生、以及你用的镀膜材料可能有杂质 ...
离子源中和有问题的时候也会产生麻点。
其实比起麻点,发白更让人头疼。
每圈的分布一样,但白的不一样,这个很要命。
发表于 2012-12-10 14:28:04 | 显示全部楼层
ouyuu 发表于 2012-12-6 23:04
离子源中和有问题的时候也会产生麻点。
其实比起麻点,发白更让人头疼。
每圈的分布一样,但白的不一样 ...
建议:那可能和均匀板或蒸发束流有关系了。
