查看: 2796|回复: 1
[供应] 舞台演出专用的LED彩砖显示屏
发表于 2012-10-30 14:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  立翔慧科LED彩砖采用了坚固耐用的铝合金结构,高耐磨性的树脂面罩,使其置于地面可直接踩踏;运用整体密闭式设计,已获得IP66防护等级的认证;快捷拆装的模块化设计,让安装与维护变得轻松容易;该产品在应用中配合立翔慧科虚拟软件技术和互动软件技术,可拥有极其强大运用功能,打造超凡卓越的拟景效果。
立翔慧科LED彩砖
立翔慧科LED彩砖
立翔慧科LED彩砖1
立翔慧科LED彩砖1
LED彩砖Z系列在许多重要节目舞台中得到了成功运用。
LED彩砖屏参数:
产品型号    Z31TC (24 x 24)R1      Z20TC ( 32 × 32) R1
承 重 量     1000 kg / m²       1000 kg / m²
尺  寸    750 x 750 x110 mm   640 × 640 × 103 mm
重  量      18 kg /m²        33.5 kg /m²
像素间距      31.25 mm        20 mm
像素构成    1R1G1B(SMD 5050)    1R1G1B(SMD 5050)
像素亮度       800 cd/m²      1000 cd/m²
可视角度   水平 120° ( 50% 半亮度 ) 120° ( 50% 半亮度 )
      垂直 120° ( 50% 半亮度 ) 120° ( 50% 半亮度 )
对比度      1000:1         1000:1
白平衡色温   6500 K+ 300 K 6500 K+ 300 K
扫描方式   静态
像素密度    1024 pixel / m²           2500 pixel / m²
处理深度    14 bit 14 bit
颜色数量   43980亿 43980亿
刷新频率    600 Hz  600 Hz
电  源    AC 90V ~ 240 V AC 90V ~ 240 V
工作电压    DC 5V DC 5V
功  率  最大值 380 W / m² 730 W / m²
平均值 115 W / m² 260W / m²
防护等级    IP 65 IP 65
LED灯使用寿命   100000 H 100000 H
无故障时间   5000 H 5000 H
环境温度    -20 ~ +40 °C -20 ~ +40 °C
相对湿度    10% ~ 90%  10% ~ 90%
LED彩砖特点优势:
1.快速精准安装定位技术:
  采用快速精准安装定位技术,保障彩砖快速精准安装,安装间距控制在<1mm的误差范围内;
2.高承重性能(500kg/m²):
  通过专业的结构设计,确保彩砖的高承重性能,经测试:每平方米可承载高达500kg的重量,即使轿车亦可放心在产品上面行驶;
3.维护简便:
  具备电源及信号工作状态自检功能,可实时显示每块产品的电源及信号工作状态,当发生产品不显示画面时,帮助您快速判断问题所在,迅速做出相应检修措施;
4.可单独拆卸更换:
  当整屏中的一块产品出现故障时,可直接单独拆卸更换而无需拆除其他产品,帮助您迅速解决产品突发状况;
5.高防护等级,无惧雨水天气:
  经第三方专业机构检测:彩砖的防护等级高达IP65,无惧恶劣雨水天气,可放心在户外环境下使用;
6.大可视角设计:
  即使在视角接近180度角的情况下,仍然能够观看到正常的显示画面,当摄像机低角度摄像时也能拍摄到显示画面;
发表于 2014-7-24 00:01:59 | 显示全部楼层
