查看: 4128|回复: 2
[讨论] UV水解胶水
发表于 2012-11-2 09:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
   ULTRAFIXER®175
玻璃、水晶加工水解型UV胶
ULTRAFIXER 175是特殊的可在水中解胶的光硬化树脂。一般树脂基于防潮耐水的要求,皆往低吸水?方向研发;水解型树脂则往相反方向,使用高吸水?的材?。ULTRAFIXER 175建议使用于玻璃加工产业,可?用717将欲加工之玻璃基材固定,完成玻璃加工后,进?树脂水解,得到加工后的玻璃品。特色:树脂粘度低,超高?动性,?于?布;硬化物具有硬脆及低韧?的性质,适于机械加工;硬化物具高?吸水性,?于在水中解胶。  产品识别  品名:ULTRAFIXER 175
  产品类型:UV硬化型
硬化数据  使用365nm波长UV光  硬化时间(秒)  光强度(mW/cm2)  玻璃片间固定  15,11,10,8(大约)  7,20,50,100  标准硬化深度(0.25英寸)  40,32,21,19(大约)  7,20,50,100
水解性测试方法:面积15×15mm小玻璃片(10PCS)用树脂固定于玻璃片上(硬化能?=1000±100mj/cm2),浸泡于室温水中。数小时后部分小玻璃片自动由玻璃片上脱?
影响硬化的诸因素   使用不适宜的UV光。(适用波长365nm,436nm也可)
用全波长光源比经过过滤的光源硬化要快。   所有UV光源都会随使用而衰减。
胶层厚薄与硬化时间成正比,即越厚所需时间越长。
距离光源越远,UV光强度越弱,硬化所需时间越多。
使用注意事项  工件必须清洁、干燥、无油污等污染。
储存  放于阴凉(5~20℃以下最佳)避光处。过冷或过热的储存环境会导致胶水变质。
包装  塑料黑瓶  健康安全事项
皮肤粘上胶水请用肥皂水清洗。切勿用溶剂清洗眼睛或皮肤上的胶水。眼睛粘上胶水应用清水冲洗15分钟。
复坦希(上海)电子科技有限公司
手机:18616340766
电话:021-69790465
邮箱:sales02@futansi.com
QQ:sales02@futansi.com
该贴已经同步到 raoyangfeng的微博
发表于 2012-11-6 10:43:05 | 显示全部楼层
感谢!
 楼主| 发表于 2012-11-6 18:30:17 | 显示全部楼层
