查看: 3255|回复: 1
[讨论] LED显示屏驱动电源的不足
发表于 2012-11-2 09:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        LED驱动电源目前存在不足的原因:
    生产LED照明及相关产品的公司的技术人员对开关电源的了解不够,做出的电源是可以正常工作,但一些关键性的评估及电磁兼容的考虑不够,还是有一定得隐患;
    目前没有LED显示屏电源统一标准,大部分都是参考开关电源和电子整流器的标准;
    现在大部分LED电源没有统一,所以量大部分都比较小。采购量小,价格就偏高,而且元器件供应商也不太配合;
    LED电源的稳定性:宽电压输入,高温和低温工作,过温、过压保护等问题都没有解决;
    首先是驱动电路整体寿命,尤其是关键器件如:电容在高温下的寿命直接影响到电源的寿命;
    LED驱动器应挑战更高的转换效率,尤其是在驱动大功率LED时更是如此,因为所有未作为光输出的功率都作为热量耗散,电源转换效率的过低,影响了LED显示屏节能效果的发挥。
    此外,与整体恒流相较,逐路恒流虽然缺点比较多,成本也比较高。但是它能真正的起到保护LED和延长LED的寿命,所以逐路恒流才是未来的趋势。
    更多LED行业最新资讯,请关注联建光电官方网站http://www.lcjh.cn/
发表于 2012-11-6 10:43:22 | 显示全部楼层
路过的..........
