查看: 2819|回复: 0
[技术] LED显示屏基础知识—分类篇
发表于 2012-11-2 14:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       LED显示屏是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,其大概的样子就是由很多个通常是红色的发光二极管组成,靠灯的亮灭来显示字符。用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。它的分类多种多样,大体可按以下如下几种方式分类:
       1、按使用环境分为户内 , 户外及半户外
       户内屏面积一般从不到 1 平米到十几平米 , 点密度较高, 在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几米以外,屏体不具备密封防水能力。
       户外屏面积一般从几平米到几十甚至上百平米,点密度较稀 ( 多为 1000-4000 点每平米 ), 发光亮度在 3000-6000cd/ 平米 ( 朝向不同,亮度要求不同 ) , 可在阳光直射条件下使用,观看距离在几 十米 以外,屏体具有良好的防风抗雨及防雷能力。
       半户外屏介于户外及户内两者之间 , 具有较高的发光亮度 , 可在非阳光直射户外下使用,屏体有一定的密封,一般在屋檐下或橱窗内。
       2、按颜色分为单色,双基色,三基色( 全彩 )
       单色是指显示屏只有一种颜色的发光材料,多为单红色, 在某些特殊场合也可用黄绿色。
双基色屏一般由红色和黄绿色发光材料构成。
       三基色屏分为全彩色 (full color), 由红色,黄绿色 ( 波长 570nm) ,蓝色构成及真彩色 (nature color), 由红色,纯绿色 ( 波长 525nm), 蓝色构成。
       3、按控制或使用方式分同步和异步
       同步方式是指 LED 显示屏的工作方式基本等同于电脑的监视器, 它以至少 30 场 / 秒的更新速率点点对应地实监视器上的图时映射电脑像 , 通常具有多灰度的颜色显示能力,可达到多媒体的宣传广告效果。
       异步方式是指 LED 屏具有存储及自动播放的能力,在 PC 机上编辑好的文字及无灰度图片通过串口或其他网络接口传入 LED 屏 , 然后由 LED 屏脱机自动播放,一般没有多灰度显示能力,主要用于显示文字信息,可以多屏联网。
       4、按显示性能可分为
       视频显示屏:一般为全彩色显示屏
       文本显示屏:一般为单基色显示屏
       图文显示屏:一般为双基色显示屏
       行情显示屏:一般为数码管或单基色显示屏;
       5、按显示器件可分为
       LED数码显示屏:显示器件为7段码数码管,适于制作时钟屏、利率屏等,显示数字的电子显示屏。
       LED点阵图文显示屏:显示器件是由许多均匀排列的发光二级管组成的点阵显示模块,适于播放文字、图像信息。
       LED视频显示屏:显示器件是由许多发光二极管组成,可以显示视频、动画等各种视频文件。
本文转载自联建光电LED显示屏http://www.lcjh.cn/News/20121099025570501.html
