查看: 4863|回复: 1
[讨论] 安防监控系统保护电路改怎么设计?
发表于 2012-11-13 20:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
张明志:各位同仁,大家下午好,首先自我介绍一下,我是君耀电子上海有限公司的FAE,我叫张明志,今天很高兴跟大家分享安防监控系统防雷保护电路设计。
首先我们了解一下什么是防雷保护?防雷保护就是保证你电路正常工作的情况下,不受外界恶劣环境的影响能够有效可靠的正常工作,这就是我们的防雷保护,为什么现在防雷保护如此重要呢?我总结以下三点:第一点可以提高产品的可靠性。第二点提高客户的满意度,第三点降低维修成本,以及产品的失效率。
下面我们了解一下君耀电子的产品,君耀电子是主要生产防雷全系列产品,包括TES,瞬态抑制二极管,MV压敏电阻,静电保护元件,TSS,半导体放电管,陶瓷气体放电管,玻璃器放电管,以及PKC,其中TVS,MOV和ESD是属于前卫型的过压保护元器件,TSS,SBG放电管是属于开关型过压保护元器件,以及过流保护元器件。
很多工程师以及在座的各位在选型的时候,因为市面上很多类似的保护产品,为什么要选君耀的呢?我们君耀电子主要有以下几大优势,最大的优势我们自主研发,可以根据客户的要求,提供不同客户需求的测试要求,以及封装的产品。
我们的产品具有UL等相关认证,我们的实验是免费提供给客户做模拟测试的,我们实验室主要包括高低温老化循环测试、雷击测试、雷击测试包括8820释放,还有电源处理部分,输入部分,变压器前端,10/350,以及10/700,也可以为客户提供两个产品的动态IPP,VC对比测试,当然还有具有UL承认的UL实验室,可以免费为客户开放的。
下面进入到我们本次演讲的主题,即安防监控系统防雷保护元器件设计,众所周知,安防系统主要包括以下各部分电路:
第一个电源部分,信号处理部分,显示部分,摄像部分,存储部分,以及控制部分。
下面我们来分别看一下各部分的保护元器件,现在安防行业一般都采用低压,24伏9C和12伏DC进行保护,下面我们以实际案例来分析一下我们保护元器件保护方案。
这个是我们君耀电子产品全系列的一些特点,大家可以看一下我们在选型了时候我们关注到各个产品保护的一些特点,怎样使用,怎样选合适的产品,大家通过这个表格看出我们产品中响应速度最快的是TVS产品,出货量最大的要数ESD,以及放电管,当然响应速度最快的是TVS,以及ESD,我们在选型的时候主要关注残压和响应速度。
下面我们以一个表格来体现响应速度,以及残压,因为残压关注的,电路在正常使用的过程中是否可以有效,可靠的保护后极电路。
这是我们产品的对比情况,可以看出GDT的承受能力,浪涌承受能力是最强的,其次是MV,当然响应速度最快的仍然要数TVS,这个是我们君耀产品的残压对比图,当然我们可以看到在相同的浪涌冲击下,体现的残压,浪涌吸收能力最好的是属于我们的TVS,所以说TVS广泛用于通讯电路的次级保护电路。
下面回到我们的主题,电源部分,大家看一下这个电路,在座的各位一定很熟悉,这是最传统的过压保护电路,其中是以压敏电阻,测量的形式来保护后极电路,当然现在这种低压的保护电路,我们大家都知道,现在一般的DCDC的芯片承受能力现在很脆弱,压敏电阻我们都知道,在4000伏浪涌的情况下,不管你是 10D,还是20D,它的残压最起码有200多伏,200多伏吸收过后到DCDC芯片承受不住,显然我们靠压敏电阻是无法保护电路正常工作的,当然我们可以通过采用一些其它的方式来保护电路,比如说在后面电感,并联个TVS,把残压进一步拉低,在我们不考虑成本的情况下,我们还存在一个问题,现在电子产品都在追求小型化,压敏电阻第一它体积比较大,不考虑成本的情况下我再加上TVS的成本,占居的空间比较大,所以我们君耀电子推出采用TVS产品来保护电路。是通过TVS前压,因为TVS在相对四千伏浪涌冲击的情况下,残压我们可以看一下,残压是什么?残压就是在TVS浪涌吸收之后给后极电路提供的电压。
在四千伏组合波浪涌冲击下残压仅为60伏左右,这样的话完全可以减缓后极电路的压力。
从以上我们可以推断出,TVS升级的保护方案,在节省空间的情况下,浪涌吸收能力更强,也就是说你后极电路的压力会更小。
下面我们看一下针对于信号处理部分,我们为大家带来的是一个混合电路,POE,POE是基于以太网传输的供电系统。POE现在在某些行业地,包括安防,它的供电一般都抛弃了传统的供电方式,采用RED45接口,以太网,同时传输网络信号和供电电源,POE它包括PD部分,也就是供电部分和PSE部分,就是供电部分和用电部分,PD是用电部分,用电部分是为我们提供48伏的直流电,给后极电路,你可以根据你的需要12伏,3.3伏,5伏,当然PSE部分就是为PE部分提供48伏的电,这个一般通过以太网来连接传输的,当然了,这个传输距离就比较远了,有可能达到上百米,这样的话就属于半户外的,而POE厂商设计的保护方案,它的芯片设计方案的时候是应用TVS进行保护的,即SSMBJ58A,这个产品我们很多客户可能在测试的时候就会发现,我单单用这一个 TVS,甚至500伏的时候TVS坏掉了,我的POE芯片也坏掉了,那肯定无法满足这个需求,如果更恶劣的话,一千伏不能满足,我们最起码要做的更高,这个时候又来了一个问题,POE严格意义上来说,既属于电源,又属于信号,它在实际使用过程中,在户外的情况下有可能感应到700微秒的一个浪涌,就是针对信号,当然它有电源48伏供电,它也会感觉8/20,1.2/50的组合波,但是网络信号传输的过程中不管是百兆千兆,TVS,压敏电阻,这些传统的产品单个进行保护,熔值显然不能满足需求。
发表于 2012-12-29 11:13:25 | 显示全部楼层
