查看: 2512|回复: 0
[产品] 北京富立秦天光电完成国产小行程高精度电控平移台研发生产工作
发表于 2012-11-14 09:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品采用精密交叉滚柱导轨为支持,高品质精密研磨丝杆传动,负载适中,适合低速使用 [*}[W6 3v
精密交叉滚柱导轨,平行度高,运行平稳,有侧向调整导轨预紧力和消间隙的功能,可以有效提高产品的平行度和直线性,为多维组合提供了基础 4D58cR}
产品采用进口高品质精密滚珠丝杆导程小,相同细分可达到较高的分辨率; #{h4lte
巧妙的消空回螺母结构设计,可以使螺母与丝杆的间隙降低到最小 6bb=;
较好的承载性能,精度适中,价格适中,结构小巧轻薄,可以广泛应用于科学实验领域 0eQ5LG?)
两端装有限位开关和定位开关,方便准确的定位和保护产品运行安全 mnil1*-c0
底座有标准孔距的螺纹孔和通孔,方便固定安装 tAc;O[L
1
1
2
2
3
3
