查看: 4277|回复: 1
[原创] 两个物体,物体的质量可以不变,它们之间的距离可以不变
发表于 2012-11-14 21:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个物体,物体的质量可以不变,它们之间的距离可以不变,但是,它们具有的能量是可以变化的。在牛顿万有引力定律中,仅讲到物体的质量、距离,没有讲到物体的能量变化。因此,牛顿万有引力定律应该加补丁,补充说明:在两个物体距离、质量不变的条件下,物体能量的变化,两个物体之间的引力变化。
对此,我做过多次实验,能量影响引力。例如,被屏蔽的电容器充电前后(注:电容器是储能元件),用卡文迪许扭秤测量等等实验
 楼主| 发表于 2012-11-21 09:42:56 | 显示全部楼层
热的传递方式有三种:热的辐射、热的对流、热的传导。实验用的真空保温容器。
