查看: 2734|回复: 0
[讨论] 紫激光的寿命
发表于 2012-11-22 15:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
也经常有人误会紫激光的寿命较短,其实也是受了氩激光的误导,因为氩激光的工作原理是工作时激光灯管是恒亮的,因为它需要很大的启动能量才能激发氩气产生激光,因此无法以电路控制的模式控制它开开关关,而是用恒亮的灯管再运用透镜的偏折控制激光点,因此平均寿命大约只有2.5年,有效生产时数也很短。
但是紫激光全然不同,由于是二极管的原理,耗费能量极小,因此在不工作时(开机但无曝光的状态)激光是不亮的,只有曝光时激光才亮,因此可以有效的延长激光寿命,目前紫激光二极管的寿命大约是3,000小时,以1030x770的版为例,每天生产100块版,一年工作250天,则3,000小时相当于3.5年,以投资回报率而言是很划算的,也不逊于红外线二极管激光。
