楼主: 鸿蒙宇宙
[讨论] 离子源喷砂清洁后,所镀的膜色为什么会变浅,及产生的原因
 楼主| 发表于 2012-11-25 21:35:25 | 显示全部楼层
缘睐汝痴 发表于 2012-11-25 19:37
这个真空度的具体法我也不知道,但是颜色变了肯定是波长偏了,与抽气时间都有关系的,喷砂后抽气时间肯定 ...
意思也就是说,喷砂清洁后,会影响抽气时间,那如果镀上一段时间应该膜色就会恢复正常吧。
发表于 2012-11-26 08:43:39 | 显示全部楼层
有可能是离子源能量变化了。。。
发表于 2012-11-26 10:29:31 | 显示全部楼层
离子源能效不一样,有细微的差异,时间久了之后上面有膜层,势必会影响电离的效率,喷砂后表面膜层去除掉了。这种是微观的东西改变了宏观现象。
发表于 2012-11-26 18:45:31 | 显示全部楼层
是的,一段时间后应该会正常的
 楼主| 发表于 2012-11-26 19:49:53 | 显示全部楼层
ghtzna 发表于 2012-11-26 10:29
离子源能效不一样,有细微的差异,时间久了之后上面有膜层,势必会影响电离的效率,喷砂后表面膜层去除掉了 ...
大概明白了,谢谢了。
发表于 2012-11-27 07:38:34 | 显示全部楼层
鸿蒙宇宙 发表于 2012-11-24 23:07
之所以喷砂是因为镀膜时间比较长了,离子源表面较脏,进行喷砂与清洁,怎么,有什么问题吗,如有,请指导 ...
一般栅网我们使用砂纸进行打磨处理的,喷砂需要调小压力,要不容易变形........
发表于 2012-11-29 09:47:47 | 显示全部楼层
楼主说的霍尔源是用来镀前清洗的吧,喷砂应该不会影响抽气速度。至于你说的膜色变浅你还没有表述清楚,我就当你做的IR膜了,颜色变浅应该有2种,一种是产品更亮了,这个与温度和氧气是有关系的;另外一种是由于你曲线的中心波长变长了。究竟是那种你和你的曲线进行对比便知。
发表于 2012-11-29 13:10:32 | 显示全部楼层
可以确定的是,离子源喷砂是不会造成所镀膜膜色变浅的,现场情况没有充分说明,大家都是瞎猜罢了。
发表于 2012-11-29 16:43:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-30 16:42:24 | 显示全部楼层
420~680nm T變的較好.............
发表于 2012-12-1 09:07:40 | 显示全部楼层
楼主需要详细说明你镀的说明膜,是AR还是IR。颜色变化一般情况和离子源的关系不大吧,而且你的还是霍尔离子源,一般就起个镀前清洗作用,功率也不大的。
发表于 2012-12-4 09:49:57 | 显示全部楼层
喷砂会容易打火,离子源不稳定
