查看: 2830|回复: 0
[讨论] 目前有人正在大力开发高峰值功率的太赫兹光源
发表于 2012-11-23 08:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人利用光束或电子束光刻加工成一种“金属-半导体-金属”的插指型结构,开发了一款特殊设计的光电导太赫兹发射器,从而克服了这些问题。由于在指状结构之间的每一个间隙中电场的符号都会改变,如果将施以插指型偏压的金属条纹排列成简单的阵列,会导致产生的辐射在远场发生相消干涉。因此,将两个电极之间的所有间隙进行间隔掩模是非常重要的(如图1a)。这样,在整个被光辐照的激活区上载流子被单向加速,可以使得产生的太赫兹辐射在远场相干叠加。激活区的尺寸可以达到10mm×10mm2,电极的宽度和间距选定为5µm。这些小间隙确保了利用一个简单的电源供电,就可以轻松地获得每厘米几十千伏量级的加速电场。
