查看: 4522|回复: 0
[技术] 多层记录方式可能让光盘容量达到15TB
发表于 2012-11-23 09:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本富士胶片公司正在研究用一种新的记录方法来制造光盘,新光盘能以多层方式记录数据,存储容量可达到1TB(1000GB),最高可实现15TB的存储。相关报道发表在《技术在线》上。
新方法结合了双光子吸收“热模记录”技术,通过双光子吸收来产生热。双光子吸收是同时吸收两个频率相同或不同的光子,将分子激发到更高能状态。由于双光子吸收反应能将激光聚焦在一个很小的区域内,就能在磁盘中造出更多层数。“热模记录”则是利用高能量致密激光,瞬间给记录介质的一个极小区域增温,从而使介质材料产生凸起形变,作为记录标志。存储部分由记录层、其下面的UV硬化树脂层和上层的黏合材料构成,记录的数据可通过检测记录层和黏合材料层的表面反射光强度变化来读取。
据公司介绍,使用这种方法,每一层的存储密度都能达到25GB(千兆字节),相当于一张蓝光磁盘的密度,每一面有20层,这样一张双面的“双光子吸收光盘”容量就能达到1TB。公司预计,将在2015年将一张这种1TB容量光盘带进市场。
通过改变照射激光的照射时间,可以控制凸形记录标志的高度,从而实现多值化。富士胶片存储介质业务部存储介质研究所主任北原淑行表示:“目前只是根据有无凸形实现了2值化,但还可能通过4级控制实现4值化(记录容量达两倍),甚至通过8级控制实现8值化(记录容量达到3倍)”。利用这种新的记录方法,新磁盘有望实现每张15TB的潜力。
此外,公司还将“网式涂布”技术、UV硬化树脂层和黏合材料层黏合在一起,简化了制造工艺,而蓝光光盘在制作时必须在每一层反复旋压覆盖和溅射。北原淑行说:“传统工艺制造出一张4层的蓝光磁盘需要147秒,而我们的方法只需58秒就能造出8层来。”
公司存储介质业务部的长田善彦还指出,总的来说,制造双光子吸收光盘将比目前的蓝光磁盘更廉价,成本有望低至和磁带相当。
该贴已经同步到 update的微博
