查看: 4927|回复: 1
[科普] IPS屏幕科普知识
发表于 2012-11-26 09:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      IPS屏幕(In-Plane Switching,平面转换)技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。从名字中我们也能看出,其实IPS屏幕就是基于TFT的一种技术,其实质还是TFT屏幕。
IPS屏幕(In-Plane Switching,平面转换)(图片截取自LGD官网)
  IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不像其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。该技术把液晶分子的排列方式进行了优化, 采取水平排列方式,当遇到外界压力时,分子结构向下稍微下陷,但是整体分子还呈水平状。在遇到外力时,硬屏液晶分子结构坚固性和稳定性远远优于软屏!所以 不会产生画面失真和影响画面色彩,可以最大程度的保护画面效果不被损害。
IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上(图片来自百度百科)
  IPS硬屏技术具备可视角度宽、色彩还原真实、动态图像表现出色、触摸无拖影、环保节电等特性。
也许很多人都不知道苹果iPhone4的屏幕是由LGD提供的(图片截自LGD官网)
  IPS屏幕可以说是随着苹果iPhone 4的热销而迅速走红。IPS屏幕也一跃成为目前技术最先进的屏幕。很多人都被这块屏幕超精细的显示效果所吸引,并且把所有设备中采用的IPS屏幕都等同于iPhone 4的屏幕。实际上这种想法也是不对的。苹果在引用IPS屏幕的时候,加入了其特有的Retina视网膜技术,将960*640的分辨率压缩到一个3.5英寸的显示屏内,使iPhone4的像素密度达到了惊人的326ppi,所以并不是所有的IPS屏幕都能达到iPhone4的显示水平。
  IPS液晶面板分日系和韩系
  严格来说,IPS液晶面板分日系和韩系两种规格。日系的日立可以说是IPS面板的祖宗,截止到今天对IPS共研发出了四代技术(IPS、S-IPS、AS-IPS、IPS-PRO)。除日立之外,NEC/BOE/ID TECH/LG甚至三星,都在S-IPS的基础上发展出了他们自己的IPS技术。
IPS硬屏技术具备可视角度宽、色彩还原真实、动态图像表现出色、触摸无拖影、环保节电等特性(图片截取自LGD官网)
IPS屏幕与VA屏幕触摸反馈对比(图片截取自LGD官网)
  S-IPS:
  S-IPS是针对IPS存在的一些技术问题研发出来的。它改变了液晶分子的排列和电极的分布,当不施加电压时,液晶不会旋转,光线无法通过;而 当施加电压后,液晶分子会旋转到垂直角度,光线此时即可通过。这种将液晶分子改成水平旋转切换是通过背光的方式,在不额外增加补偿的情况下,能将可视角度 大幅度提高。
  然而在S-IPS时代,日立却转让了S-IPS技术基础给LG。针对原本S-IPS的视角、对比度和大角度下发紫等问题进行了修正,同时大幅度提高了响应时间,减小了色彩漂移,提升了色彩还原度,LG最终创造了H-IPS。IPS屏幕也开始了韩系这一分支。
  韩系IPS分支以LG为代表,自S-IPS以来,先后开发了H-IPS与E-IPS。后者实际上是前者的经济版、超级简化版,E-IPS拥有178度广视角、面板无压痕、颜色更锐丽、图像无拖尾的特点。E-IPS不仅拥有IPS的所有优点,而且响应速度更快,显示效果更好。
E-IPS实际上是H-IPS的经济版、超级简化版
  最新的AH-IPS(Advanced High Performance In-Plane Switching),即“高分辨率硬屏”, 它是由LG Display公司研发的应用于智能手机的高端LCD技术。该技术以高色彩准确度、高分辨率和良好的节能特性而著称。采用AH-IPS的智能手机在以色彩 准确度(Color Accuracy)和色彩均一性为主的色度特性方面占据全面优势。AH-IPS显示的图像更加清晰自然,在一般光照下的色彩对比度(Contrast)、 清晰度(Sharpness)、可读性等方面以及整体画质上表现尤为突出。作为高端LCD技术,AH-IPS不仅获得了业界专家的肯定,而且也正在走入消 费者的视野。
该贴已经同步到 update的微博
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2012-12-18 15:18:38 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!!
