查看: 2925|回复: 1
[讨论] 掩模式激光打标
发表于 2012-11-26 17:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
掩模式打标系统由激光器、掩模板和成像透镜组成,其工作原理是在一块模板上,将待打标的数字、字符、条码、图像等雕空,做成掩模,经过望远镜扩束的激光,均匀的投射在事先做好的掩模板上,光从雕空部分透射。掩模板上的图形通过透镜成像到工件(焦面)上。通常每个脉冲即可形成一个标记。受激光辐射的材料表面被迅速加热汽化或产生化学反应,发生颜色变化形成可分辨的清晰标记。掩模式打标一般采用CO2激光器和YAG激光器。掩模式打标主要优点是一个激光脉冲一次就能打出一个完整的、包括几种符号的标记,因此打标速度快。对于大批量产品,可在生产线上直接打标。缺点是打标灵活性差,能量利用率低。
发表于 2012-12-9 00:04:27 | 显示全部楼层
这种激光器用在电容打标上最多了,不过现在的电容越做越小,这种激光器的市场不大。主要是用CO2激光。
