查看: 4575|回复: 9
[讨论] 激光的热作用
发表于 2012-11-27 10:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光照射生物组织时,激光的光子作用于生物分子,分子运动加剧,与其他分子的碰撞频率增加,由光转化为分子的动能后变成热能,热能先储存在直接受照射的部分组织中,然后逐渐传给周围组织,可在几毫秒甚至更短的时间内使局部组织温度升高 200~1000 ° C ,而且温度为 45~50 ° C 左右的状态持续一分钟左右。为此将造成蛋白质变性,生物组织表面收缩、脱水、组织内部因水分蒸发而受到破坏,造成组织凝固坏死,当局部温度急剧上升达几百度甚至上千度时,可以造成照射部分炭化或汽化。
发表于 2012-12-28 00:36:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-28 14:54:42 | 显示全部楼层
这应该就是激光治疗肿瘤的原理吧
发表于 2013-2-26 18:15:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-28 01:02:00 | 显示全部楼层
激光波长很多种。
发表于 2013-3-7 15:34:45 | 显示全部楼层
这得分波段吧,能吸收才行。
发表于 2013-3-10 23:20:35 | 显示全部楼层
没太看明白什么意思
发表于 2013-3-12 11:13:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-14 15:18:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-21 15:31:50 | 显示全部楼层
好玩
