查看: 3080|回复: 1
[讨论] 激光的压强作用
发表于 2012-11-27 10:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光照射产生的压强作用可由激光本身的辐射压力形成的压强和由热能引起的汽化压力,当高能量激光作用于生物组织时,其光能瞬时转化为热能,使局部组织出现瞬时高热和急剧温升,引起组织蒸发、膨胀和汽化,局部体积剧增,从而使细胞和组织内部的压强迅速增加,引起微型爆炸,压强破坏力很强,可以轻易地将组织撕裂 激光在临床的应用,就是利用激光引起的压强作用,如眼科中的压力打孔
发表于 2012-12-8 11:40:42 | 显示全部楼层
学习了
