查看: 2370|回复: 0
[产品] 飞思卡尔ARM Cortex-A8开发板和核心板
发表于 2012-11-27 16:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
AM-i.MX53是皇华信息根据众多客户的实际需求而特别定制的一款基于ARM cortex-A8架构飞思卡尔i.MX53系列的核心板,CPU主频分为1-1.2G,并且根据客户实际使用的环境和应用行业的不同,除了一般商业级我们也定制了符合工业级和汽车级的核心板以供选择。PCB采用8层板工艺设计,增加了其稳定性和抗干扰能力,以保证在特殊的应用领域中保持系统的稳定运行,配合皇华配套的底板可以进行前期的功能验证以及测试和调试工作,从而节省研发周期和成本。
外型参数
外观        接插式
核心板外型尺寸        72*78mm
引脚间距        1.27mm
引脚焊盘尺寸        2.0*0.7mm
引脚数量        280个引脚
PCB层数        8层板
系统配置
主频        1-1.2G
DDR        4*256MB
inand        4或8G
PMU        DIALOG
接口参数
显示接口        支持各种尺寸的LCD,LVDS信号,VGA信号,模拟RGB
Touch接口        4线电阻式触摸信号/电容屏接口信号
音频接口        AC97,IIS,支持音频输入、输出、LIN、MIC
SD接口        2路SD通道,支持SD/MMC/SDHC/SDIOWIFI
USB Host接口        USB Host 2.0
USB OTG接口        USB OTG 2.0
UART接口        4路4线串口,1路debug口
PWM接口        2路PWM控制信号接口
IIC接口        3路IIC总线接口
SPI接口        2路高速SPI接口
AD接口        3路AD转换接口
FEC接口        1路10/100M网络接口
Camera接口        摄像头接口
异步总线        1路异步总线接口
SATA接口        1路SATA接口
SPDIF接口        1路SPDIF输出接口
GPIO接口        若干
电气特性
输入电压        5V或者3.6-4.2V
工作温度        -40-85℃
存储温度        -40-105℃
