查看: 19647|回复: 140
[供应] CYME 电力系统分析软件
发表于 2012-11-29 09:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      世界级的电力系统的分析软件CYME是协助输电,配电和工业电力工程师的一个强大的,一整套的先进的模拟工具。CYME的目的是要帮助进行电网规划和运行管理的电气工程师解决复杂的和新出现的问题。在电力网络中CYME软件的分析能力,方案规划和案例研究,有助于准确地评估和证明系统现在或将来的状态,以便修改和重新配置,从而对系统产生改进。CYME是成熟而又现代的软件,被证明是准确和可靠的。
       20多年来,CYME软件背后有成千上万的世界各地的输电,配电和工业项目的应用。
电力工程分析软件:
1.CYMDIST—(Distribution System Analysis)— 一次配电系统分析软件
2.PSAF—(Power Systems Analysis Framework)—输电和工业系统分析软件
     CYME的电力系统分析模块构架软件(PSAF)是一套全面集成的软件,根据电气工程师的需要,执行传输或工业电气系统的模拟与分析。它有一个内置的数据库支持广泛的网络设备和控制器的选择,其中包含行业标准的设备的特点。每个类型的设备根据模拟的目的可以有不止一种的建模方式
3.CYMTCC—(Protective Device Coordination)—保护装置的协调分析软件
      CYMTCC旨在用于商业,工业以及电力配电系统的时间过电流的保护。软件带有一个广泛的数据库,包含有超过15000种的保护设备,且可以很容易的绘制出设备的时间电流曲线和得到设备的设定报告。它还采用了一个独特的协调向导用于对保护装置的设定,调整以及评级提出建议。
      CYMTCC提供了一个强大的“类似CAD”编辑器,允许建立网络设备的单线图,只需从设备库中点击和拖动元器件到图纸。保护装置的时间电流特性曲线可以在荧屏上显示,在标准的日志记录纸上绘制和用于打印机上打印。软件能够生成所需的所有参考标准,如电缆和导线损坏曲线,电机启动曲线,变压器的耐受曲线,涌流以及热点。同时提供全面的图形以及表格的方式用于验证在任何故障电流或系统电压等级的曲线间隙。弧闪危险分析模块可以被添加到CYMTCC做进一步补充分析。
      与CYME分析模块的无缝接口
      虽然CYMTCC软件是一个独立的应用程序,它与CYME或者CYMDIST的安装允许用户访问协调功能,从而直接执行CYMDIST或者CYME所需的保护数据的接口分析和在单一平台上的协调计划的设计。
CYMFAULT,用于工业网络的短路电路分析模块,允许用户矫正单线图上的保护装置,改变一个分支的协调顺序,执行故障分析和无缝接口到CYMTCC。在CYMTCC中定义的协调设置可以自动的被输出到CYMFAULT。
4.CYMGRD -( Substation Grounding)—变电所接地网络的设计
     CYMGRD 是特别设计来帮助工程师优化新接地网,及强化既设接地网。适用于任何形状的新、旧接地网。以 MS Windows(R)操作平台,具有容易使用 (easy to use) 、内建的 (built-in) 危险点 (danger point) 评估功能。具备友善的使用者信息输入界面,及强而有力的绘图功能。采用一般用途的有效的分析法则 。是协助工程师达到技术考量和健全,并符合经济效益设计的有效工具。
    ● 接地网络的导体,避雷针,电线等装置的有限元分析
       ● 地电位升高的计算
       ● 接触表面的电位分析,并以不同颜色的2D或者3D的图像展示出来
       ● 跨步电压的计算
       ● 根据测得数据或者用户自己定义的值进行统一的或者2层土壤的建模
       ● 折减系数的计算
       ● 几乎所有常见的表面层材料的数据库
       ● 典型电站土壤电阻率的数据库
       ● 最大允许接触和跨步电压的安全评估计算,按照IEEE80 ?2000标准
       ● 根据变电站配置数据评估电流分割因子(SF),按照IEEE80 ?2000标准
       ● 根据总线 (X/R)比率和震荡持续时间数据计算递减因子(DF),按照IEEE80 ?2000标准。
       ● 在计算中把不对称故障电流的直流分量也考虑进去
       ● 最佳导体和棒上的电极材料的电极分析,基于最常见的一些电极材料,按照IEEE80 ?200标准和IEEE837 ?2000标准。
       ● 支持任何形状的对称或不对称电网
       ● 可以模拟返回电极和不同电极
       ● 可以模拟混凝土包裹杆
       ● 计算单相最大允许指定的电网接地故障电流
5.CYMCAP – ( Power Cable Ampacity Calculations)—电力电缆安培容量计算
     CYMCAP是一个用专门的计算机程序执行电力电缆装置载流量和温升计算的软件。它可以解决稳态和瞬态热电缆的评级。这些涉及到温度的升高或载流量计算,使用内尔-麦格拉思法为基础的迭代技术和IEC的287 ?和IEC 853 ?国际标准中描述的热分析技术。CYMCAP的精确性给已有的电力电缆升级、安装以及新的电缆设计很大的信心和保障,有助于提高系统的可靠性和安装设备的正确使用,使得与之相关的大量资本投资的效益最大化。
以下是CYMCAP的一些分析模块:
    ● 管道组优化器模块—(Duct bank optimizer)
    ● 多管道组电缆的建模—(Multiple duct banks modeling)
    ● 隧道电缆的建模—(Cables in tunnels modeling)
    ● 实时温度的评级—(Real-time temperature rating)
    ● 交叉电缆载流量偏差的计算—(Cable crossings ampacity reduction calculation)
    ● 电缆外壳载流量/温度的计算)—(Ampacity/temperature calculation of cables in casings)
    ● 电缆参数的评估—(Cables parameters estimation)
6.MARS—(Management, Assessment and Restoration of Service)—复电策略软件
     MARS是一款基于Windows的创新软件用于设计一个综合的复电策略规划,提供最佳的方案,恢复一些由于人力不可抗拒的因数造成的断电,诸如大风雪、暴风雨、洪水、地震、主要输电线或变电所因事故断电停供等破坏性事件.
     MARS设计了一个实用的系统可以隔离损坏的线路,对优先级高的用户进行通电。它根据以后每天的维修进度情况,为重新设计电网预存容量。接下来MARS创建地图,现场接换顺序,以及线路维修人员的工作优先级列表。MARS可以预测估计所有故障的线路的恢复日期,这样可以保证用户的知情性。
     MARS使用实时的电气模型和多目标的重构算法来寻找单一的、最好的恢复计划,而不是一长串的选项。MARS软件模块可以被CYME的CYMDIST配电系统规划软件共享。共享模块包括正常负荷流量的模型组件,加上损坏的地点,工作时间的估计,可用的工作时间,客户的数量,以及优先级高的客户位置信息等。大量的成本可以被节省,当MARS模块也用于CYMDIST工程项目时,比如电路的过载和低电压,电容和开关的安置,熔丝的协调性和可靠性。
     MARS的综合解决方案解决多重问题,本质上是为了提供一个好的恢复计划。
    ● 自动化的“最佳操作”损坏修复方法
     ● 有计划的电路切换,提供最快的电网恢复
     ● 提供整体的损坏情况(用于每个地区的复电日期的评估)
     ● 创建现场切换的顺序以及地理位置图,指导隔离故障地区,把优先级高的用户转移到工作网络中。
     ● 连接负载工作完成后,对每天工作的分配进行优化建议,这些建议包括重新安排恢复进度。
    如果您对CYME感兴趣,我们可以提供给您30天的免费试用版本的使用。
    如果想了解更加全面的产品介绍,请登陆CYME官网:www.cyme.com,或者直接和我们联系.
南京光研软件系统有限公司
吴小姐:025-85099608
电子邮件:nancy@wavelab-sci.com.cn  sales@wavelab-sci.com.cn
 楼主| 发表于 2012-11-30 12:00:19 | 显示全部楼层
南京光研软件系统有限公司
吴小姐:025-85099608
 楼主| 发表于 2012-12-3 09:30:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-4 08:25:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-5 08:13:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-7 09:19:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-10 12:08:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-11 09:10:24 | 显示全部楼层
CYME 电力系统分析软件
 楼主| 发表于 2012-12-12 08:18:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-13 08:30:18 | 显示全部楼层
南京光研软件系统有限公司
吴小姐:025-85099608
 楼主| 发表于 2012-12-14 09:02:59 | 显示全部楼层
果断顶起
 楼主| 发表于 2012-12-17 10:05:15 | 显示全部楼层
