楼主: wjjandlh
[供应] CYME 电力系统分析软件
 楼主| 发表于 2012-12-18 10:49:58 | 显示全部楼层
CYME的电力系统分析模块构架软件(PSAF)是一套全面集成的软件,根据电气工程师的需要,执行传输或工业电气系统的模拟与分析。它有一个内置的数据库支持广泛的网络设备和控制器的选择,其中包含行业标准的设备的特点。每个类型的设备根据模拟的目的可以有不止一种的建模方式
 楼主| 发表于 2012-12-18 10:54:58 | 显示全部楼层
与CYME分析模块的无缝接口
      虽然CYMTCC软件是一个独立的应用程序,它与CYME或者CYMDIST的安装允许用户访问协调功能,从而直接执行CYMDIST或者CYME所需的保护数据的接口分析和在单一平台上的协调计划的设计。
CYMFAULT,用于工业网络的短路电路分析模块,允许用户矫正单线图上的保护装置,改变一个分支的协调顺序,执行故障分析和无缝接口到CYMTCC。在CYMTCC中定义的协调设置可以自动的被输出到CYMFAULT。
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:52:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-19 08:44:37 | 显示全部楼层
CYMGRD -( Substation Grounding)—变电所接地网络的设计
 楼主| 发表于 2012-12-20 08:42:24 | 显示全部楼层
    如果您对CYME感兴趣,我们可以提供给您30天的免费试用版本的使用。
    如果想了解更加全面的产品介绍,请登陆CYME官网:www.cyme.com,或者直接和我们联系.
南京光研软件系统有限公司
吴小姐:025-85099608
电子邮件:nancy@wavelab-sci.com.cn  sales@wavelab-sci.com.cn
 楼主| 发表于 2012-12-21 08:32:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-22 09:35:13 | 显示全部楼层
CYMGRD 是特别设计来帮助工程师优化新接地网,及强化既设接地网。适用于任何形状的新、旧接地网。以 MS Windows(R)操作平台,具有容易使用 (easy to use) 、内建的 (built-in) 危险点 (danger point) 评估功能。具备友善的使用者信息输入界面,及强而有力的绘图功能。采用一般用途的有效的分析法则 。是协助工程师达到技术考量和健全,并符合经济效益设计的有效工具。
 楼主| 发表于 2012-12-24 08:21:05 | 显示全部楼层
CYMDIST—(Distribution System Analysis)— 一次配电系统分析软件
 楼主| 发表于 2012-12-25 08:18:54 | 显示全部楼层
PSAF—(Power Systems Analysis Framework)—输电和工业系统分析软件
 楼主| 发表于 2012-12-26 09:56:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-27 08:48:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-2 12:44:02 | 显示全部楼层
