楼主: wjjandlh
[供应] CYME 电力系统分析软件
 楼主| 发表于 2013-2-21 08:50:03 | 显示全部楼层
CYMGRD 是特别设计来帮助工程师优化新接地网,及强化既设接地网。适用于任何形状的新、旧接地网。以 MS Windows(R)操作平台,具有容易使用 (easy to use) 、内建的 (built-in) 危险点 (danger point) 评估功能。具备友善的使用者信息输入界面,及强而有力的绘图功能。采用一般用途的有效的分析法则 。是协助工程师达到技术考量和健全,并符合经济效益设计的有效工具。
发表于 2013-2-25 11:49:59 | 显示全部楼层
如果想了解更加全面的产品介绍,请登陆CYME官网:www.cyme.com,或者直接和我们联系.
南京光研软件系统有限公司
吴小姐:025-85099608
电子邮件:nancy@wavelab-sci.com.cn  sales@wavelab-sci.com.cn
发表于 2013-2-26 08:50:38 | 显示全部楼层
20多年来,CYME软件背后有成千上万的世界各地的输电,配电和工业项目的应用。
 楼主| 发表于 2013-2-27 09:12:09 | 显示全部楼层
世界级的电力系统的分析软件CYME是协助输电,配电和工业电力工程师的一个强大的,一整套的先进的模拟工具。
 楼主| 发表于 2013-2-28 10:11:07 | 显示全部楼层
MARS的综合解决方案解决多重问题,本质上是为了提供一个好的恢复计划。
    ● 自动化的“最佳操作”损坏修复方法
     ● 有计划的电路切换,提供最快的电网恢复
     ● 提供整体的损坏情况(用于每个地区的复电日期的评估)
     ● 创建现场切换的顺序以及地理位置图,指导隔离故障地区,把优先级高的用户转移到工作网络中。
     ● 连接负载工作完成后,对每天工作的分配进行优化建议,这些建议包括重新安排恢复进度。
发表于 2013-3-1 09:13:47 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-5 09:53:07 | 显示全部楼层
CYMTCC旨在用于商业,工业以及电力配电系统的时间过电流的保护。
发表于 2013-3-6 10:44:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-7 09:46:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-11 08:51:28 | 显示全部楼层
MARS是一款基于Windows的创新软件用于设计一个综合的复电策略规划,提供最佳的方案,恢复一些由于人力不可抗拒的因数造成的断电,诸如大风雪、暴风雨、洪水、地震、主要输电线或变电所因事故断电停供等破坏性事件.
 楼主| 发表于 2013-3-12 08:47:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-14 08:53:03 | 显示全部楼层
CYME的电力系统分析模块构架软件(PSAF)是一套全面集成的软件,根据电气工程师的需要,执行传输或工业电气系统的模拟与分析
