楼主: wjjandlh
[供应] CYME 电力系统分析软件
 楼主| 发表于 2013-5-2 13:42:41 | 显示全部楼层
20多年来,CYME软件背后有成千上万的世界各地的输电,配电和工业项目的应用
 楼主| 发表于 2013-5-3 09:14:48 | 显示全部楼层
世界级的电力系统的分析软件CYME
 楼主| 发表于 2013-5-4 09:45:07 | 显示全部楼层
MARS是一款基于Windows的创新软件用于设计一个综合的复电策略规划,提供最佳的方案,恢复一些由于人力不可抗拒的因数造成的断电,诸如大风雪、暴风雨、洪水、地震、主要输电线或变电所因事故断电停供等破坏性事件
 楼主| 发表于 2013-5-7 13:14:10 | 显示全部楼层
CYMGRD 是特别设计来帮助工程师优化新接地网,及强化既设接地网。
 楼主| 发表于 2013-5-8 09:00:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-9 11:39:30 | 显示全部楼层
世界级的电力系统的分析软件CYME是协助输电,配电和工业电力工程师的一个强大的,一整套的先进的模拟工具。CYME的目的是要帮助进行电网规划和运行管理的电气工程师解决复杂的和新出现的问题。
 楼主| 发表于 2013-5-10 08:41:57 | 显示全部楼层
CYME的电力系统分析模块构架软件(PSAF)是一套全面集成的软件,根据电气工程师的需要,执行传输或工业电气系统的模拟与分析。
 楼主| 发表于 2013-5-13 09:21:00 | 显示全部楼层
CYMTCC旨在用于商业,工业以及电力配电系统的时间过电流的保护。软件带有一个广泛的数据库,包含有超过15000种的保护设备,且可以很容易的绘制出设备的时间电流曲线和得到设备的设定报告
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:54:07 | 显示全部楼层
20多年来,CYME软件背后有成千上万的世界各地的输电,配电和工业项目的应用。
 楼主| 发表于 2013-5-16 12:58:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:57:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-20 09:31:23 | 显示全部楼层
CYMGRD 是特别设计来帮助工程师优化新接地网,及强化既设接地网。适用于任何形状的新、旧接地网。以 MS Windows(R)操作平台,具有容易使用 (easy to use) 、内建的 (built-in) 危险点 (danger point) 评估功能。具备友善的使用者信息输入界面,及强而有力的绘图功能。采用一般用途的有效的分析法则 。是协助工程师达到技术考量和健全,并符合经济效益设计的有效工具
